Thema: Tif schlechte Qualität (969 mal gelesen)
N0X86 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 08.03.2019
erstellt am: 09. Mai. 2019 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, egal in welchen Threads oder Foren ich herumstöbere, ich komme einfach zu keiner Lösung. Ich habe nach wie vor das Problem mit einer sehr schlechten Darstellung von .tif, .pdf oder egal was, siehe Screenshot anbei. Unter Kompatibilität habe ich Rasterfomat angegeben, DPI= 1200 mit Huffmann Compression, trotzdem wird bei "speichern unter" als .tif das tif selber extrem schlecht. Jemand eine Idee was mir hier weiterhelfen könnte? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Mai. 2019 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N0X86
Servus Wie weit hast du denn in das Bild reingezoomt? Wo ist denn die Darstellung schlecht? (ggf mal ein Beispiel hochladen) Das man die Rasterung sieht ist ja klar. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 09. Mai. 2019 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N0X86
N0X86 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2019 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, mal wieder schnelle Antworten, danke Ich habe da schon sehr gut rangezoomt. Die "dicken" Kreise sind eigentlich 2 Kreise, die eine Fase darstellen sollen (siehe Anhang, originale Darstellung von Catia). Wenn der Lieferant im pdf oder tif da ranzoomen will, dann sieht das Detail nicht - das ist schlecht. Das mit dem drucken nach tif verstehe ich nicht, beim Drucker kann ich ja kein tif auswählen!?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2019 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N0X86
Servus Und welchen "Abstand" haben die Kreise? (Maßstab eingerechnet) Wenn dieser Abstand im Bereich der Strichstärke (0,5mm) liegt kann man diese ja nicht mehr unterscheiden. Wäre da ein Vektorformat nicht besser zum Datenaustausch? (dxf, svg, ...) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2019 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N0X86
Zitat: Original erstellt von N0X86: (...) Das mit dem drucken nach tif verstehe ich nicht, beim Drucker kann ich ja kein tif auswählen!?!
Ja dann ist da der Fehler Letztlich musst Du dann eben einen 'tiff-Drucker' installieren lassen. Die Details kann ich Dir auch nicht alle sagen. Bei meiner Installation kann ich z. B. 'Microsoft print to pdf' oder aber auch 'tiff' anwaehlen. Wenn Du einen Postscript-Drucker hast, und 'Print to File' waehlst, entsteht eine .ps Datei. Diese kann dann in ein pdf gewandelt werden. Ich hab das ganz ganz ganz frueher mal dann immer zuhause auf der Linux-Kommandozeile mit ps2pdf gemacht, aber das war mein eigener hochgradig inoffizieller Schmugglerpfad (grosse Firma, Admin unqualifiziert / unkooperativ, sowas macht erfinderisch ), da sollte es aber in Deiner Firma einen offiziellen und komfortablen Weg geben. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N0X86 Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2019 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2019 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N0X86
