Thema: Schriftfelder tauschen mit Parametern/Attribute Links (1510 / mal gelesen)
Techniker80 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 20.10.2005 Catia V5-6R2019SP5HF0 Win 10 64bit Quadro 600 ------------------ SimufactForming16.0 Win 10 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2019 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe vor einem kleinen Problem: bei uns in der Firma sollen die Schriftfelder getauscht werden. Bei neuen Zeichnungen kein Problem, sondern der Tausch in bestehenden Drawings. Schriftfelder sind in einem Detailblatt der Drawing abgelegt und enthalten Attribute Links zu selbst erstellten Parametern in der Zeichnungsdatei (Benennung, Werkstoff etc). Ein PDM haben wir nicht, so dass wir die Parameter händisch befüllen (Verknüpfungen zum 3D-Modell bestehen nicht). Wie habe ich nun die Möglichkeit, das Schriftfeld zu tauschen, so dass auch die Attribut Links angepasst werden. Aktuell erstellt mir Catia immer eine Verknüpfung zur Vorlagedatei, was ich natürlich nicht will. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 25. Jan. 2019 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker80
Hi Frank, Das liest sich so, als entstuenden da externe Parameter? Dann muesstest Du diese eben wieder durch die internen ersetzen? LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2019 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja genau, das ist das Problem. Ich muss ca. 100 Zeichnungen nachaktualisieren, hierin ca. 15Parameter, also sehr zeitaufwendig ohne Makro etc. die Attribute Links einzeln zu aktualisieren. Catia gibt mir bei paste special aber nicht genügend Auswahlmöglichkeiten (Ergebnis gleich wie strg+v). Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2019 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker80
Hallo Frank, wenn deine Parameter im Drawing sind geht das über ein Makro. Wichtig ist das du in dem Schriftfeld die entsprechenden Textfelder benennst, um per Makro sinnvoll darauf zugreifen zu können. Schönes Wochenende
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2019 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, da ich totaler Makro-Laie bin, ist für mich hier dann leider vorbei. Der Makro-Rekorder in der Drafting Workbench liefert für diese Aufgabe leider keinerlei Ergebnisse, so dass ich mich hier nicht Schritt für Schritt hätte durchhangeln können. Wird dann leider eine Aufgabe für den Zeichnungs-Azubi. Trotzdem vielen Dank für den Input. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R16 SP5 Hotfix 46 Catia V5 R19
erstellt am: 28. Jan. 2019 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker80
