  CATIA V5 Drafting
  Sheet Metal auf Flächen - keine Biegelinien
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Sheet Metal auf Flächen - keine Biegelinien (2138 / mal gelesen)
Gansen
Technician
Sehen Sie sich das Profil von Gansen an!   Senden Sie eine Private Message an Gansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gansen
Hardware:
Fujitsu Celsius R970, 2x Xeon Gold 6128 3,4GHz, 32GB RAM, Nvidia Quadro M4000,
SpaceExplorer
Screen: 2x SAMSUNG S27D850 <P>CAD: CATIA V5R24 in diversen Konfigurationen CAC, MD2 und XM2
TransCat myV5
erstellt am: 08. Jan. 2019 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Suche hat mir nicht weiter geholfen.
Folgendes Problem:
Wenn ich Blechteile aus Flächen mit Free Form Surface erstelle erhalte ich, wenn ich die Abgewickelte Ansicht in einer Zeichnung generiere, keine Biegelinien. In den Standards konnte ich keine Unterschiede finden von Feature generiert zu Flächen generiert.
Wie kann ich diese darstellen lassen?
Danke Gruß
Gansen
wolfi_z
erstellt am: 08. Jan. 2019 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Ich mache so Blechteile immer mit 'Surfacic Hopper' und dann sollte das auch funktionieren.
LG ... Wolfi
Gansen
Technician
Hardware:
SpaceExplorer
TransCat myV5
erstellt am: 08. Jan. 2019 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wolfi_z,
danke schonmal für die schnelle Antwort.
Leider fürt das bei mit zu dem gleichen Ergebnis.
Ich bin echt Ratlos.
LG  Gansen
wolfi_z
erstellt am: 08. Jan. 2019 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm ja oder auch nicht
Jetzt hab ich es mal mit Solid - Thick Surface und Recognize gemacht.
Bei entsprechender Einstellung sind die Biegelinien in der Unfolded View vorhanden
LG ... Wolfi
Gansen
Technician
Hardware:
SpaceExplorer
TransCat myV5
erstellt am: 08. Jan. 2019 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
Thick surface und dann recognize funktioniert tatsächlich. Und ich ärgere mich warum ich nicht selbst darauf gekommen bin.
Dennoch verstehe ich nicht das warum. Naja egal, ist halt Catia. Muss man nicht verstehen.
Nochmal Danke für den Gedankenhieb.
LG
Rene
wolfi_z
erstellt am: 08. Jan. 2019 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es passt nicht zusammen.
Wenn CATIA es schafft, das Sheetmetal-Teil aus 'Shape Design mit Hopper' abzuwickeln, dann muesste es ja auch die Kurven erkennen.
Wenn ich direkt im Shape Design ein Unfold mache, dann sind die Randlinien der Verrundungsbaender schliesslich auch vorhanden.
Komisch
LG ... Wolfi
