Thema: Ansichtsbezeichnung rahmenlos in Settings (1084 / mal gelesen)
Pietzonka Mitglied Maschinening.
Beiträge: 114 Registriert: 14.03.2006
erstellt am: 19. Okt. 2018 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Freunde dieses Forums, in den Standardsettings ist die Umrahmung für Ansichtenbezeichnung festgelegt worden, was nervt. Wie kann ich das in den Settings ändern - als Admin - als normaler Nutzer - per Makro? Mit freundlichem Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Okt. 2018 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pietzonka
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 19. Okt. 2018 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pietzonka
Hi Stephan, Wird der Rahmen mit gedruckt / in pdfs mit abgespeichert ... usw. ?? Das waere mir neu. Ansonsten dient der Rahmen ja primaer dazu, dass man den Text selektieren kann z. B. zum Verschieben, oder um die Breite zu aendern, und dann mehr/weniger Zeilen zu bekommen usw. Ich kenne den Rahmen also nur als reines Hilfselement, o. g. Manipulationen wuerden ohne Rahmen erschwert. Edit: Halt, ich haette das zweite Bild anschauen sollen - Es wird tatsaechlich ein echter Rahmen erzeugt, aber der sieht (im CAD) wg. der Strichpunktlinie genauso aus wie die Hilfsgeometrie - Was mich in die Irre geleitet hat OK also diesen Fall hatte ich noch nicht LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 20. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2018 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Hilfsbereitschaft! Der Rahmen wird beim Erstellen einer neuen Ansicht automatisch erzeugt und muss von mir nachträglich entfernt werden. Es ist also in einer Voreinstellung diese Rahmenart festgelegt worden. Leider weiß ich nicht, wie an diese Voreinstellung heran zu kommen ist. MfG Stephan
erstellt am: 29. Okt. 2018 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pietzonka
Servus Ist der Text-Rahmen in deinem Zeichnungsstandard unter: Darstellungen -> Schnittverlauf mit Projektion -> Default -> Text -> Rahmen aktiviert? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2018 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Leider habe ich den von Dir genannten Pfad nicht finden können. Eventuell liegt das an meinen beschränkten Nutzerrechten. Ich bekomme den Zugriff auf die Standard-Einstellungen für das Drafting wie in den beigefügten Bilder zu sehen. Mit freundlichem Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für Sonderbaugruppen (m/w/d) | Uhlmann Pac Systeme GmbH & Co. KG ? wir sind der weltweit führende Systemanbieter für das Verpacken von Pharmazeutika in Blister, Flaschen und Kartons und bieten flexible Gesamtlösungen für internationale Pharmakonzerne, Generikahersteller und Verpackungsdienstleister. Mit der Digitalisierung von Prozessen rund um Produktion und Verpackung gestalten wir die Zukunft des Pharma Packaging ? und darüber hinaus.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 02. Nov. 2018 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pietzonka
Servus Stephan Bei dir heißt das "Call Out für Projektion". Das sollte allerdings im Admin-Modus von Catia geändert werden. Hast du mal deinen CAD-Admin dazu angesprochen? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
