  CATIA V5 Drafting
  Ansichtenpositionierung wiederherstellen
Autor Thema:  Ansichtenpositionierung wiederherstellen (903 mal gelesen)
MAR-CAD
CAD Designer
Sehen Sie sich das Profil von MAR-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an MAR-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAR-CAD
erstellt am: 21. Aug. 2018 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
projzierte Ansichten werden im Drafting ja so verknüpft (Ansichtenpositionierung), dass sie immer parallel und auf gleicher Höhe zur Hauptansicht liegen. Man kann diese Verknüpfung aufheben (siehe Anhang). Nun meine Frage: Ist es möglich eine bestimmte Ansicht mit einer anderen Ansicht (die u. U. nicht projiziert wurde) manuell zu verknüpfen? So, dass sie sich ähnlich verhält, d. h. beim Bewegen der Hauptansicht mitzieht.
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 21. Aug. 2018 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAR-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine aufgeloeste Verknuepfung (die es aber schon mal gegeben hat) kannst Du wieder herstellen (das Menue aus Deinem Screenshot aendert sich dann entsprechend).
Ansonsten kenne ich nur 'align view using elements', wo Du z. B. die Ansichten ueber Netzlinien zueinander ausrichten kannst. Daraus resultiert aber noch keine Verknuepfung. Und ich meine, die 'Positional links' gibts nur bei Texten. Also muesstest Du das bei jeder Verschiebung manuell nachziehen.
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 21. Aug. 2018 editiert.]
