  CATIA V5 Drafting
  Constrains in Ansicht
Autor Thema:  Constrains in Ansicht (662 mal gelesen)
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
erstellt am: 02. Jul. 2018 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer Ansicht benötige ich eine zusätzliche Linie. Diese soll durch zwei Schnittpunkte der Geometrie (generated items) liegen.
Über die Funktion „intersection point“ wird ein Punkt erzeugt der dem Schnittpunkt entspricht. Allerdings wird kein Constraint erzeugt oder nur ein Constraint erzeugt. Zwischen dem erzeugten Punkt und dem Generated Item kann manuell auch kein Constraint erzeugt werden.
Die Optionen „Create Detected Constraints“ und „Create Associative Dress-up” sind engeschaltet.
Es ist auch nicht Möglich den Punkt über „driving dimension“ zu steuern.
Gibt es eine weitere Einstellung in den Settings, um das zu beeinflussen?
Reimund
F-Schmidt87
Sehen Sie sich das Profil von F-Schmidt87 an!   Senden Sie eine Private Message an F-Schmidt87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F-Schmidt87
arbeitet mit:
Intel Core i7-4790K CPU @ 4.00GHz
32,0 GB RAM
64 Bit-Betriebssystem
Windows 7 Professional
NVidia Quadro K2200
Catia V5R19; V5-6R26
VisualStudio 2015 (VB.NET)
erstellt am: 02. Jul. 2018 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reimund,
ich habe soeben mal versucht das Ganze nachzustellen.
Beim mir funktioniert das Bemaßen über "driving demensions"
Ich habe hierfür einfach einen Punkt generiert und wie im Bild zu sehen ist, auf beide Linien bemaßt und die Option
zum Steuern angewählt.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
reimund
erstellt am: 11. Jul. 2018 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Deine Antwort.
Ja das ist so, allerdings funktioniert es bei mir in diesem Modell eben nicht.
Ich habe Hilfslinien eingefügt und damit hat es dann funktioniert.
Reimund
