Thema: Zeichnungsableitung Problem (843 mal gelesen)
Mugenman3 Mitglied Fahrzeugtechnikstudent
Beiträge: 3 Registriert: 20.05.2018 Catia V5 Drafting
erstellt am: 20. Mai. 2018 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe das Problem, dass ich bei der Ableitung einer Ansicht vom Assembly in das Drafting immer einen Schnitt bekomme, welcher von einem Kasten verdeckt ist, bzw. an diesem dranhängt. Jedoch ist im Assembly nichts von diesem zu sehen. Woran kann das liegen? Würde mich sehr über Ratschläge freuen. Gruß Mugenman3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Mai. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mugenman3
Hi mugenman und willkommen im forum. Erster schneller Versuch: Prüf mal in jefem Part, ob der oberste Body (partbody?) in Bearbeitung, also aktiv ist. Ist jedes Part up to date? In der Zeichnungsview: wireframe sichtbar? Always visible? Schalt beides mal aus...
------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2018 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke thomasacro für deine schnelle Antwort. Hab nachgesehen, Wireframe ist deaktiviert und kein Teil ist in Bearbeitung bzw. aktiv. Des Weiteren hab ich auch nochmal aktualisiert, aber keine Veränderung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2018 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, das Thema hat sich erledigt. Hatte dort noch ein Pad ausgeprägt und dieses wieder gelöscht, alles aktualisiert. Keine Veränderung. Jetzt hab ich Catia komplett geschlossen, PC neu gestartet und und Catia neu geöffnet, jetzt funktionierts. Was ein Neustart alles bewirken kann Danke trotzdem für die Antwort (: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2018 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mugenman3
Hi Du! freut mich, dass es nun klappt. Aber generell, und wenn dieses Problem -auch für andere- nochmal auftaucht: Zitat: Original erstellt von Mugenman3: kein Teil ist in Bearbeitung bzw. aktiv.
Du musst! sicherstellen, dass der Hauptbody (vornehmlich der PartBody) eines jeden Parts im Produkt unterstrichen, also "defined in work object" ist! ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
