Thema: 3D Ansicht in Drafting funktioniert nicht (1180 / mal gelesen)
svs13d2x Mitglied Diplomant/Konstruktion
Beiträge: 3 Registriert: 09.04.2018 CATIA PLM Express V5R19
erstellt am: 09. Apr. 2018 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, in dem Forum wurde bereits diskutiert und geklärt wie man eine Zeichnungsansicht in 3D darstellt. Das hat bei mir auch eine Zeit lang funktioniert. Allerdings jetzt nicht mehr. Wenn ich auf denn Ansichtsrahmen mit der Rechten Maustaste klicke, die 3D Farben einstelle und beim Raster/Optionen die alle Varianten ausprobiere. Ob mit Kanten und Schattierungen oder nicht, ob medium oder high Quality. Bei der Generierung wird aus der Ansicht ein schwarzes Rechteck. Ich habe bereits die CADSettings meines Kollegen, bei dem die Funktion geht, verwendet mit dem selben Ergebnis. kann mir da jemand weiter helfen? Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Apr. 2018 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svs13d2x
Servus Sven Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Wenn das schon mal funktioniert hat: - trifft das nur bei einem Modell zu oder bei allen? - was hast du verändert (anderes Release, andere Hardware, andere Treiber, ...) - schon mal Settings gelöscht? Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2018 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, - lediglich Windows-Updates (Windows 7) wurden gemacht - es trifft auf alle Modelle zu die ich anfertigen möchte. Ältere Modelle bei denen die Ansicht bereits in 3D angefertigt wurden, bleiben in §D wenn ich sie öffne. Beim Verändern werden Sie allerdings auch zum schwarzen Block - Auch mit gelöschten Settings wird die Ansicht ein schwarzer Block. Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2018 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svs13d2x
erstellt am: 11. Apr. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße, Grafikkarten-, Monitor-, und Prozessortreiber wurden nicht aktualisiert. Lediglich Windows-Updates wurden durchgeführt. Die können aber auch nicht der Grund sein, weil mein Kollege bei dem die 3D-Ansicht in der Zeichnung funktioniert ebenfalls Windows 7 hat und die selben Updates bekommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2018 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svs13d2x
