  CATIA V5 Drafting
  Maße in der Detailview anzeigen ?
Autor Thema:  Maße in der Detailview anzeigen ? (1120 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 21. Mrz. 2018 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kann ich die Bemaßung in der Detailview anzeigen lassen?
Also, assoziativ.
[Diese Nachricht wurde von AndiH1 am 21. Mrz. 2018 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2018 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AndiH1,
ja.. wenn du sie in der Detailview erzeugst.
Gruß Uwe
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2018 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moppesle,
mmh, nur mit dem Aufgreifen der
Kante wird es schwierig...
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2018 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi AndiH1,
Dazu könntest du eine Detailview Profile erzeugen und die entsprechende Kante mitnehmen.
Gruß Uwe
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Mrz. 2018 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Du kannst das Maß kopieren und dann auf (mit Einfügen auf den Rahmen der Detailview) der Ansicht zufügen.
gruß, Tom
