Thema: Aktuelle Schriftart lässt sich im vorhanden Drawing nicht ändern (1352 mal gelesen)
RebeccaK Mitglied IT Engineering, System Administrator
Beiträge: 3 Registriert: 17.03.2016 Catia V5 R2016
erstellt am: 20. Mrz. 2018 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin ein wenig am verzwiefeln, habe das Problem das bei einem vorhanden Drawing sich die Schriftart nicht mehr verändern lässt. Wenn ich ein neues Drawing erstelle habe ich die Auswahl. Was kann die Ursache dafuer sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Mrz. 2018 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RebeccaK
Servus Rebecca Willkommen im Forum. Was für ein Zeichnungsstandard wurde zum erzeugen der Zeichnung verwendet? Kannst du mal testweise einen anderen zuweisen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2018 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstellt wurde das Drawing damals mit SSS1 und dies müsste nun geändert werden auf das neue DS ISO1, was im Catia ja auch eingestellt ist. Oder muss ich das mit dem alten Catia mit dem alten aufmachen und dann ändern. Da kenne ich mich einfach zu wenig aus, in der Anwendung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 304 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 23. Mrz. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RebeccaK
Hallo Rebecca, was Bernd meint, ist nicht die Schriftart, sondern der Zeichnungsstandard- also die Sammlung von Voreinstellungen. Ich vermute, dass im Standard, der AKTUELL in deiner Zeichnung voreingestellt ist, die Verwendung anderer Schriftarten gesperrt ist. Überprüfen kannst du das, indem Du auf "Datei > Seite einrichten..." gehst und dir im oberen Dropdown den Namen der XML-Datei merkst. Dann gehst du über "Tools > Standards...", Kategorie "Drafting" und wählst ebendiese XML-Datei aus. Jetzt klicke dich links im Baum durch auf "Standard > {NAME} > Allgemein > Zulässige Textschriftarten". Wenn jetzt im rechten Teil des Fensters alle Felder leer sind, hast du die freie Auswahl aus allen Schriften. Sobald dort jedoch mehr als eine Schriftart eingetragen ist (bei dir vermutlich nur SSS1), sind NUR noch diese auswählbar.
TESTWEISE kannst du der Zeichnung mal einen anderen Zeichnungsstandard zuweisen, indem Du auf "Datei > Seite einrichten..." gehst und im oberen Dropdown zum Beispiel mal "ISO" eingibst. Danach solltest du aus allen verfügbaren Schriftarten auswählen können. ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2018 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon mal vielen Dank, als File, habe ich die "VCS_ISO.xml" und als erlaubten Text Fonts: SSS1. Leider ändert sich aber nichts wenn ich dies auf "ISO.xml" ohne Eintrag bei den erlaubten Text Fonts. Kann ich da nichts ändern im Drafting, da bleibt die Auswahl nur auf "SSS1" Das habe ich auch als Admin probiert. Oder habe ich da noch einen Denkfehler, oder liegt es doch am Dokument. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
