Thema: Schnitte Position Aktevierung (2645 / mal gelesen)
Othman Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 19 Registriert: 04.05.2017
erstellt am: 20. Mrz. 2018 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, in Zeichnung, wenn ich die schnitte manuell positioniere und nachher die Zeichnung aktiviere verschieben sich die schnitte in der Seite herum. wie kann ich die schnitt Position fest deferiere, dass die schnitt soll hier in der Seite stehen und sich später nicht bewegen. herzlichen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerneman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009 Catia V5 R28,29 Intel i7-2600 Quadro 2000 16GB RAM Win7-64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2018 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Othman
Hi, wenn der Schnitt unabhängig von der Referenzansicht sein soll, dann rechtsklick auf den Schnitt und "Positionierung unabhängig..." siehe Bild. Du kannst auch bei der Erstellung des Schnitts, die Position entweder abhängig machen (rastet ein bisschen ein) oder unabhängig (Position frei wählen). Einfach mal probieren, weiß nicht wie ich das erklären soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank, das ist schon mir bekannt, die frage war, nach ich die schnitt unabhängig gemacht habe und irgendwo positioniert und irgendwann habe ich meine Zeichnung aktualisiert dann verschiebt sich meine schnitt, die ich positioniert habe, im raum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Othman
Ich glaube, bin mir da aber nicht ganz sicher, dass hat etwas damit zu tun wenn z.B in einer Baugruppe neue Teile hinzugekommen sind. Oder Teile in der Baugruppe neu positioniert wurden. Ob man den Schnitten trotzdem eine feste Position zuweisen kann, das weiß ich leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Mrz. 2018 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Othman
Hallo Othman a) hast Du Die Teile relativ zum Baugruppenursprung verschoben? b) Hast Du alle Teile absolut zu Ihren jeweiligen Baugruppenursprüngen definiert? c) Hast Du die andere Baugruppen aktiviert, als bei der Erstellung der Zeichnung? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2018 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Othman
