Thema: Steigende Bemaßung: Werteposition (2016 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 304 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 23. Feb. 2018 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin echt am verzweifeln. Ich bearbeite gerade unsere Zeichnungsstandards. Wie zur Hölle schaffe ich es, dass die Werte nicht auf der Maßhilfslinie stehen, sondern zentriert daneben (so wie die ursprungs-Null)? Ich habe mit allen möglichen Parametern unter "Tools > Standards > drafting > XXXX > Bemaßungen > Steigende Bemaßung: ..." gespielt, in die Hilfe geschaut (Interactive Drafting > Verwaltungstasks > Einführung > Anpassen von Bemaßungen), finde aber nichts ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 24. Feb. 2018 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
erstellt am: 26. Feb. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, danke, genau das war, was ich gesucht habe. Allerdings kann ich so nur nachträglich den gewünschten Zustand einstellen. Die steigende Bemaßung und die "normale" Bemaßung greifen hier auf denselben Eintrag in den Standards zurück, nämlich auf "Darstellungen > Längen-/Abstandsbemaßungen > Default > Wert > Vertikaler Offset". Da steht bei mir "1" (siehe im Bild rechts) Wenn ich den also auf null setze, kleben meine normalen Bemaßungen direkt auf der Maßlinie (siehe im Bild links) Da bleibt mir wohl nix anderes übrig als das für die steigende Bemaßung jedes Mal manuell auf null zu setzen. Aber besser als nix. Trotzdem Danke für den Hinweis. Hier, deine 10 U's: ( ^_^)_/= UUUUUUUUUU ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Sofern du alle Maße mit dem selben Standard erstellst (zumeist "DEFAULT"), ist das so, wie Du beschreibst. Du kannst aber vor jedem Maß die entsprechende Grundeinstellung ändern. Wenn du eh schon fit in den Standards bist, musst du dort mal nachschauen: Neben "Default" kannst Du dir eigene Einstellungen basteln die Du dann vor dem entsprechenden Maß auswählen kannst. Hab ich nur zu lange schon nicht mehr gemacht und kann Dich somit nicht durchsprechen... ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
