Thema: Zeichnung updaten (2450 mal gelesen)
Sabine.R Mitglied Teilkonstrukteur
Beiträge: 65 Registriert: 07.01.2009 V5 R26
erstellt am: 04. Dez. 2017 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: ich habe eine Zeichnung mit mehreren Sheets, wenn ich ein Sheet update, werden alle anderen Sheets der Zeichnung mit geupdated. Da ich aber nicht alle Unterbaugruppen scharf geschaltet habe, sind dann die View´s leer (außer Bemaßung usw.) und sie verteilen sich durcheinander außerhalb des Zeichnungsrahmens. Das Problem ist relativ neu, wir verwenden seit Juni B26s03h42. Kann mir jemand helfen? ------------------ viele Grüße von Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 04. Dez. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine.R
Hallo, schon mal rechte Maustaste (auf eine Ansicht, ein Blatt) probiert? Dort gibt es im Kontextmenü den Befehl "Update selection". Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, natürlich kann man auf jede einzelne Ansicht oder im Drawing-Baum auf ein Sheet gehen und ein Update machen, aber normalerweise habe ich ein Sheet auf und gehe auf die Update-Funktion ohne vorher etwas auszuwählen. Komischerweise betrift das nicht jede Zeichnung, alle sind aber mit CEG1 erstellt. ------------------ viele Grüße von Sabine [Diese Nachricht wurde von Sabine.R am 04. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 172 Registriert: 30.03.2011
erstellt am: 05. Dez. 2017 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine.R
erstellt am: 05. Dez. 2017 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Techniker / Ingenieur (m/w/d) Planung TGA / Versorgungstechnik | Neue Perspektive gesucht? Wir suchen Sie für die HOCHTIEF Infrastructure GmbH, Technisches Büro Building, am Standort Essen in unbefristeter Anstellung als Techniker / Ingenieur (m/w/d) Planung TGA / Versorgungstechnik Ihre Aufgaben Für die gebäudetechnischen Anlagen bei schlüsselfertigen Bauvorhaben sind ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 05. Dez. 2017 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine.R
Hallo Sabine. Views oder sheets selektiv zh aktualisieren sehe ich als gefährlich an, denn man weiß so nie ob die sichtbare view nun der realität entspricht oder nicht. Ohne dein Modell oder die Zeichnung gesehen zu gaben, mutmaße ich aber dass du über in den views Teile selektiv ausgeschaltet und/oder verschoben hast durch hide/show im Zeitpunkt des Ableitens. Diese Vorgehensweise ist per se sber falsch, das geht mit den overload properties. Und nun suchst du nach einer Funktion, die diese falsche arbeitsweise unterstützt. Ich denke nicht, dass es sowas bei CATIA gibt... ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
