  CATIA V5 Drafting
  schnitt verlauf mittels skizze im 3D - skizze nicht anwählbar?
Autor Thema:  schnitt verlauf mittels skizze im 3D - skizze nicht anwählbar? (1280 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 25. Okt. 2017 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich gestern etwas damit rumgeärgert in eine Zeichnungsview
einen Schnittverlauf einzuzeichnen. Habe dann hier die geniale Lösung gefunden, dass man diesen auch mittels einer Skizze im 3D vornehmen kann. Jetzt ist es allerdings so, dass ich die Skizze im 3D nicht anwählen kann - das komische ist, wenn ich ein neues Part erstelle und das Ganze hier mal exemplarisch durchspiele funktioniert es!? Hat vielleicht jemand eine Idee an was dies liegen kann?
würde mich sehr über - die richtigen  - Lösungsvorschläge freuen
schönen Gruß
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Okt. 2017 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Skizze parallel zur aktuellen Zeichnungsansicht? Enthält die Skizze nicht zulässige Elemente? Schon mal mit einer anderen Skizze/Ansicht probiert? Mal die Zeichnung mit CATDUA geprüft?
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 25. Okt. 2017 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau wie Bernd sagt erstmal alle 'Nobrainer' testen
Speziell passiert in Skizzen gerne folgendes, dass naemlich eine Linie ueber die andere hinaussteht (natuerlich nur um 1/100mm, sonst wuerde man es ja sofort sehen   ) anstatt exakt mit Knick ineinander ueberzugehen. Die Funktion 'Sketch Analysis' darf Dir hier nur einen einzigen offenen Kurvenzug liefern (oder nur eine Linie - isolated).
Was auch gern passiert sind Punkte als 'Standardelemente', obwohl sie Hilfsgeometrie sein muessten, ...
Aber auch das erkennt die Skizzenanalyse (Lupe vor einem Blatt, wenn Du in der Skizze drin bist dann auch im 'Tools' Menue)
BTW ein kleiner, aber nicht unbekannter Sportwagenbauer aus Baden-Wuerttemberg macht seine Schnitte in den Zeichnungen schon immer so
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 25. Okt. 2017 editiert.]
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 25. Okt. 2017 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke, für Deine Antwort.
Die Skizze ist nicht parallel zur Zeichnungsansicht.
Ich habe jetzt mittlerweile rausgefunden, dass ich nur den
aligned oder ausgerichtet Schnitt verwenden kann - eigentlich
müsste er ja eher aufgeklapper Schnitt heißen
Also somit kann ich, wenn der Schnittverlauf
unter einem Winkel verfläuft (siehe bild) nur mit diesem aufgeklappten Schnitt arbeiten?
Den finde ich etwas irritierend.
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 25. Okt. 2017 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndiH1:
(...) unter einem Winkel verfläuft (siehe bild) nur mit diesem aufgeklappten Schnitt arbeiten?
Ist aber logisch, der andere heisst 'Offset' und da muessen die Linien parallel zueinander sein und die 'Spruenge' senkrecht dazu.
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 25. Okt. 2017 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmh, ja wenn man es mal objektiv sieht ist es das eigentlich
schon. Nur in meinem Fall hätte ich jetzt nur den
schrägen und horizontalen Verlauf geschnitten gebraucht
und war da jetzt etwas unlogisch in der Denkweise
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 26. Okt. 2017 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ich hatte es vergessen, CATIA ist unlogisch (muss ja so sein, ist ja eine Frau  ) und Du hast wie immer Recht
