Thema: Erweiterte Stückliste ... Darstellung? (2259 mal gelesen)
Poseidon2000 Mitglied Konstrukteur Sicherheitstechnik
Beiträge: 10 Registriert: 02.05.2017 CATIA V5R24
erstellt am: 20. Sep. 2017 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin dabei, mir eine Stückliste zu kreieren, das Material (bei jedem Teil schon zugeordnet) und Gewicht (bei jedem Teil schon berechnet) beinhaltet. Bei Youtube gibt es hierfür schon Hilfe mit dem Befehl ERWEITERTEN STÜCKLISTE... In der Zeichnung im Blatthintergrund *Erweiterete Stückliste* anklicken und dann kommt das Fenster, aber ich kann die Darstellung nicht auswählen. Warum? Wo kann man so was erstellen? In der 3D Baugruppe habe ich mir schon die wichtigsten Spalten hinein gelegt, aber das war es auch schon. Danke für die Hilfe aus dem LEI LEI VILLACH, Romansky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Sep. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poseidon2000
Servus Ist in deinem Zeichnungsstandard eine bzw. mehrere Darstellung definiert? (ggf mal Admin fragen) ggf mal den Standard der Zeichnung neu zuweisen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! hmmm--- Systemadminstrator?? Was ist das??? So was gibt es bei uns leider nicht, da wir ein kleiner Betrieb sind und jeder für sich arbeitet. (die effizenz lassen wir mal weg) Vielleicht kann ich dies ja selber bei mir einstellen, den ich bin mir sicher, ich bin in der Firma der einzige, der das benötigen will/wird. Zeige mir den Weg und ich mache es. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poseidon2000
Servus Dazu Catia im Admin-Modus starten (Forensuche und Doku) -> Tools -> Standards -> Drafting -> dein Standard -> Darstellungen -> Stückliste (dazu auch mal in die Doku schauen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 20. Sep. 2017 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poseidon2000
erstellt am: 05. Jan. 2018 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe nun Admin Rechte! So, nun habe ich schon, wie du mir gesagt hast, die Standards/Darstellung aufgesucht. Dabei sind in den Iso.xml die Stücklisten Darstellungen drinnen, aber in unseren Firmenbezogenen nicht. Wie bekomme ich nun die Darstellung der Stücklisten in meine Firmeneinstellung hinein? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poseidon2000
Servus Wo ist eure firmenspezifischer Standard her? (bzw aus was wurde der abgeleitet) ggf kannst du direkt im xml vergleichen was da bei euch fehlt (und händisch ergänzen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
