Thema: Brennschablone eerstellen (2084 mal gelesen)
RalleJo Mitglied Planer und Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 28.08.2017 HP ZBook 17 Windows 7 64bit CATIA V5 GRC - Group Reference CATIA Version: 6.2.0 GRx Kernel Version: 4.8.0.34
erstellt am: 28. Aug. 2017 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, Ich habe folgendes Problem: In einem Bauteil wird, nach dem Laserzuschnitt, noch Gewinde eingebracht. Ich habe einen neuen Body erstellt und ihn Brennschablone genannt. In dem neuen Body habe ich einen neuen Sketch mitttels 3D Projektion vom vorhandenen Bauteil erstellt und ein Pad daraus gemacht. Hier habe ich die Bohrungen für das Gewinde auf den Kernlochdurchmesser angepasst. Der neue Body wurde mittels Boolean Operations (Assembly) zu einemm neuen Body (SBR) hinzugefügt. Nun wollte ich im Drafting die "Brennschablone" auswählen und über das Achsensytem die Ebene auswählen. Das hat sonst auch immer einwandfrei funktioniert. Allerdings bekomme ich nun die angefügte Fehlermeldung. Die Einstellungen, die in der Fehlermeldung angegeben ist, habe ich überprüft. Ist ok. Hat jemand von Euch eine Idee woran es liegen könnten? Danke vorab Gruß Ralf ------------------ Perl Version: v5.24.0 [Diese Nachricht wurde von RalleJo am 28. Aug. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RalleJo am 28. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Aug. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalleJo
Servus Hast du auch beim erzeugen der Ansicht den Body "Brennschablone" im Baum gewählt? Wenn du den Body "SBR" auswählst, kommt ein Fehler da ja alles ausgeblendet ist. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19velo89 Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 16.11.2016 CATIA V5-6R2016 Win 7 64bit SP 1 NVIDIA Quadro K1100M Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 28. Aug. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalleJo
Hallo, Ich habe es eben bei mir mal getestet, da ich der Meinung bin der Übergeordnete Body muss eingeblendet sein. Wenn ich den Übergeordneten Body, bei dir SBR, ausgeblendet habe, bekomme ich eine leere Ansicht, wenn er eingeblendet ist gibt er mir die Ansicht, die ich haben möchte (nur den Assembled Body). Oder steh ich grade auf dem Schlauch und verstehs nicht? Gruß velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalleJo
Servus Velo Da war mal was, dass dies bei einem neueren Release nicht mehr funktioniert hat. Bin mir aber nicht sicher ob dies nicht irgend an einer Einstellung hängt oder "nur" am Release. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
