  CATIA V5 Drafting
  Positionierrahmen
Autor Thema:  Positionierrahmen (1147 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST2
Catia V5 R24
NX 2 SP2
erstellt am: 02. Aug. 2017 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze seid kurzem Win 10 + Catia V5 R26 SP 3.
Wenn ich eine Ansicht auf einem Blatt abgelegt habe, dann kann ich diese Ansicht nicht mehr verschieben.
Nun habe ich die "Optionen" überflogen, aber nichts passendes gefunden.
Wer kann mir weiterhelfen?
Mit freundlichen Grüßen
Nils
N.K.
"... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?"
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Aug. 2017 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Positionsrahmen der Ansicht aktiv? (Eigenschaften -> Positionsrahmen)
Ist die Ansicht auf "unpick" gesetzt?
Bist du auch im Vordergrund?
NilsArmstrong
SolidEdge ST2
Catia V5 R24
NX 2 SP2
erstellt am: 15. Aug. 2017 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bgrittmann,
zu 1.) unter Eigenschaften / Ansicht ist "Ansichtenumrahmung anzeigen" gesetzt
zu 2.) da kann ich nur mutmaßen, was Du meinst. "Ansicht sperren" ist nicht aktiviert
zu 3.) da weiß ich auch nicht 100 %-ig, was gemeint ist. Die Ansicht ist aber als aktiv gesetzt.
Nils
N.K.
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 15. Aug. 2017 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
(2) ist entweder eine extra Funktion, mit der Du eine Ansicht sperren kannst, oder unter den Properties der View - ein Haken bei 'Lock View'.
(3) bedeutet, dass Du in den Arbeitsansichten bist und nicht im Background.
Falls im Menu unter Edit -> ganz unten die Option 'Sheet Background' auftaucht, dann ist alles richtig. Nix anklicken!
Sollte da stattdessen 'Working Views' stehen, dann diese Umschaltung durchfuehren.
LG ... Wolfi
