  CATIA V5 Drafting
  in nx erzeugtes dxf wird nicht vollständig angzeigt in catia
Autor Thema:  in nx erzeugtes dxf wird nicht vollständig angzeigt in catia (1272 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 27. Mrz. 2017 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich eine Zeichnung aus Nx als dxf u. dwg abgespeichert habe und nun in Catia geöffnet habe. Leider fehlen nun die Körperkanten. (über die views wurde ein Rahmen gezogen und Farbe, Strickstärke usw. eingestellt) Wenn ich im Gegenzug eine andere Zeichnung in Catia als dxf abspeichere und in Nx öffne wird diese vollständig angezeigt.
Weiß jemand an woran es liegt, muss man noch eine Einstellung tätigen ?
Mangapatty
Technischer Zeichner / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Mangapatty an!   Senden Sie eine Private Message an Mangapatty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangapatty
Catia V5 R26<P>Dell Precision 5810
Windows 7 Professional 64bit
Intel(R) Xeon(R) E5-1630 v3 3,7GHz
32GB DDR4 Arbeitsspeicher
8GB GDDR5 NVIDIA Quadro M4000
512GB SSD
erstellt am: 12. Okt. 2017 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal bitte unter Tools/Options ob deine Einstellungen so oder so ähnlich  wie in meinem Anhang eingestellt sind.
Mangapatty
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 12. Okt. 2017 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Beschreibung deutet fuer mich eigentlich eher auf einen Fehler in NX hin, und zwar beim Export ins DXF - nicht auf einen in CATIA.
CATIA scheint ja alles korrekt abzuspeichern - wenn es andersrum funktioniert.
Ich erinnere mich noch, dass in NX beim Export nach STEP die Flaechen weggelassen werden, wenn man diese nicht extra 'angekreuzt' hat als mit-zu-exportieren. Dann kamen also jene Bodies, die sich nicht als Solids uebersetzen liessen, ueberhaupt nicht an.
Vielleicht liegt hier ein aehnliches Problem vor.
LG ... Wolfi
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX11
erstellt am: 12. Okt. 2017 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
jaja, immer ist ersmal Nx schuld:-)
was sagt den NX beim Import?
if all Ok! then fehler after Nx
if the same as catia then bei Nx nachschauen :-)
@Wolfi:
ich wage mal zu behaupten dann waren das für NX keine Solids :-)
Solid aka body = Wasserdicht (catia = solidbody)
Flächenverbund aka sheet = nicht wasserdicht (Catia = Volumen (wasserdicht aber kein Inhalt) oder Join)
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 12. Okt. 2017 editiert.]
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 12. Okt. 2017 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das war schon wie ich gesagt habe: Im NX war es eigentlich mal ein Body, aber die Uebersetzung hat nicht funktioniert.
Das kommt gelegentlich vor
Dann sollten aber wenigstens Flaechen ankommen. Und zwar die, die sich uebersetzen lassen - Es bleiben dann halt Loecher bei denjenigen Flaechen, die nicht uebersetzt werden konnten (was ja die Ursache dafuer war, dass kein Body uebertragen werden konnte).
Weil 'Flaechen' aber nicht ausgewaehlt waren, kam gar nix an.
Im Original NX war es aber ein Koerper / Body / Solid, und nicht nur ein Sheet.
LG ... Wolfi
