Thema: Fehlende Details (Linien) in Zeichung (1092 mal gelesen)
Bake0x Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 07.01.2017 i7 4770K 16GB RAM Win 7 Catia V5 R21
erstellt am: 07. Jan. 2017 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Rahmen meines Studiums darf ich mich mehrere Male an Catia erfreuen^^. Nun habe ich mal wieder ein Problem mit der Zeichnungsableitung. Gegoogelt und im Forum gesucht habe ich, aber nichts gefunden was mir weitergeholfen hat. Folgendes Problem habe ich: Beim angehängten Gehäuse könnt ihr in der Mitte 4 Stege sehen, die von der Bohrung weggehen. Mache ich nun eine Zeichnung, fehlen diese schlichtweg, die Verrundung bis zum Rand, damit auch ein kleiner Ansatz der Stege, ist aber sichtbar. Zuerst dachte ich Catia schmeckt es nicht, dass ich in eine Tasche wieder einen Block gesetzt habe und es diese Stege deswegen nicht anzeigt. Also die Blöcke entfernt und die Tasche so gemacht, dass sie die Stege stehen lässt. Allerdings kann ich diese in der Zeichnung immer noch nicht sehen. Wisst ihr woran das liegt? Wäre euch sehr verbunden wenn ich das wisst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jan. 2017 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bake0x
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. - ist auch der ganze Körper im 3D in Bearbeitung gesetzt, nicht dass da noch weiter Features sind die die Stege wieder wegnehmen - hast du weitere Körper im Part die was verdecken könnten (im 3D "nur aktueller Körper" aktiviert) - sind die Stege auch als Solid modelliert oder als Flächen? Gruß Bernd PS: Sind alles Mutmaßungen, da ich dein Part nicht öffnen kann (hab nur R19) ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bake0x Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2017 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, System habe ich mal aktualisiert, fehlt dir noch etwas? Andere Features sind nicht da. Dachte ich erst, daher das Anpassen der Tasche. Weitere Körper hab ich auch nicht drin. Was ist der Unterschied zwischen Solid und Fläche? Denke mal schon Solid, zumindest sind meine Teile nur mit den einfachen Mitteln gemacht^^ Gibt es ein anderes Format das du öffnen kannst mit R19? Gruß Christoph
erstellt am: 07. Jan. 2017 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bake0x
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 07. Jan. 2017 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bake0x
Bake0x Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2017 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte sehr Hoffe es passt so. Zitat: Original erstellt von joehz: Hi Bake,lösche Pocket19 (oder deaktiviere das Feature). Das Pocket 'fräst' die Stege wieder weg. Tschau, Joe
Grummel, du hast recht Alle Taschen durchgeschaut und nicht gefunden gehabt. Manchmal ist man echt doof Die war sogar identisch mit der alten Tasche 18. Danke an euch beide [Diese Nachricht wurde von Bake0x am 07. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2017 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bake0x
Bake0x Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
