  CATIA V5 Drafting
  Punkte vom Spline darstellen
Autor Thema:  Punkte vom Spline darstellen (2425 / mal gelesen)
Sandro91
Sehen Sie sich das Profil von Sandro91 an!   Senden Sie eine Private Message an Sandro91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandro91
erstellt am: 28. Okt. 2016 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ziemlicher Neuling im Thema CATIA und habe ein Problem. Ich studiere Ingenieurswissenschaften mit Schwerpunkt Meerestechnik und befinde mich im dritten Fachsemester. Unsere Aufgabe ist es, ein Stabfeuerzeug zu konstruieren und da habe ich ein kleines Problem mit dem erstellen eines Splines. Bei mir werden die einzelnen Punkte nicht angezeigt, die zur Erstellung erzeugt werden. Selbst unser Professor, konnte mir da nicht weiter helfen.
Ich benutze die Version CATIA V5 R21.
Über eine Antwort zur Problemlösung würde ich mich sehr freuen.
Sandro91
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Okt. 2016 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandro91 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo werden die Punkt nicht dargestellt? (Skizze, Zeichnung, Part)
Sind die Punkte auch eingeblendet? (schon mal im NoShow oder im Bau gesucht?)
(ggf mal Screenshot posten)
Sandro91
erstellt am: 28. Okt. 2016 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort!
Die Punkte werden nirgendwo dargestellt weder in der Skizze in der Zeichnung oder im Part.
Im NoShow sind Sie leider auch nicht zu sehen.
Anbei hänge ich mal schnell einen Screenshot.
Sandro
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Okt. 2016 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandro91 10 Unities + Antwort hilfreich
Erscheinen den die Punkte im Baum unterhalb des Splines?
ggf ist das hier verstellt.
PS: Bitte Systeminfo ergänzen.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2016 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandro91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandro,
in der Skizze RMT auf den entspechenden Punkt "Output Feature" klicken.
Gruß Uwe
Sandro91
erstellt am: 28. Okt. 2016 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, im Strukturbaum erscheinen unterhalb des Splines die Punkte.
Ich suche die ganze zeit die Einstellung aber kann Sie irgendwie nicht finden...
Welche Informationen benötigen Sie?
Sandro
Sandro91
erstellt am: 28. Okt. 2016 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles gut Alles gut, gefunden
Vielen lieben dank für deine Hilfe!
Jetzt kann ich meinem Prof das erst einmal unter die Nase reiben
Sandro
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Okt. 2016 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandro91 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was war jetzt die Lösung?
Sandro91
erstellt am: 05. Dez. 2016 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ein bisschen spät... tut mir leid Habe es leider nicht gesehen.
Die Lösung war genau der Fehler der in dem Foreneintrag schon einmal behandelt wurde auf den <sie mich aufmerksam gemach haben
Sandro
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Dez. 2016 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandro91 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sandro91:
[...]Die Lösung war genau der Fehler der in dem Foreneintrag schon einmal behandelt wurde[...]
Und welcher? Eine genau Antwortbeschreibung hilft auch anderen weiter, die das gleiche Problem haben.
gruß, Tom
