  CATIA V5 Drafting
  Maßzahlen verschwinden immer wieder
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßzahlen verschwinden immer wieder (2478 mal gelesen)
CT92
Sehen Sie sich das Profil von CT92 an!   Senden Sie eine Private Message an CT92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT92
AMD A8-6410 APU
Win 8.1 Pro
CATIA V5 R21 SP6
erstellt am: 14. Nov. 2014 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werde versuchen mein Problem so gut wie möglich zu beschreiben.
Ich habe CATIA V5 R21 mit dem Servicepack 6 und von der Hochschule erstellten Anpassung installiert. Es funktioniert auch alles soweit. Sobald ich jedoch eine Drawing erstellen will bzw. eine Drawing Datei öffne wird mir kein Text angezeigt. Die Maßpfeile sind vorhanden aber die Maßzahl nicht.
Wenn man den Mauszeiger über die Bemaßungen hält tauchen die Zahlen wieder auf und verschwinden sobald man das Fenster z.B. nach rechts oder links verschiebt.
Am Anfang kam die fehlermeldung das die Schriftart POORICH.tff fehlt, welches ich installiert habe. Die Meldung ist verschwunden aber es funktioniert halt trotzdem nicht. Der Professor kann sich das auch nicht erklären weil das bei allen anderen funktioniert.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Nov. 2014 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT92 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Welche Hardware verwendest du? Das könnte ein Anzeigefehler sein. (ggf mal anderen Treiber testen)
CT92
AMD A8-6410 APU
Win 8.1 Pro
CATIA V5 R21 SP6
erstellt am: 14. Nov. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die System-Info ausgefüllt.
Könntest du mir bitte erklären wie ich nach der Hardware gucke bzw was mit anderen Treiber testen gemeint ist ??
