  CATIA V5 Drafting
  Koordinatensystem in der Isometrieansicht
KISTERS 3DViewStation auf der IMTS 2026, eine Veranstaltung am 14.09.2026
Autor Thema:  Koordinatensystem in der Isometrieansicht (2561 mal gelesen)
andrehh1985
Sehen Sie sich das Profil von andrehh1985 an!   Senden Sie eine Private Message an andrehh1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andrehh1985
Catia V5R19
erstellt am: 12. Feb. 2013 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage. Seit kurzem arbeite ich nun auch mit Catia V5.
Ist es möglich, so wie ich auf dem Screenshot mit MS Paint eingezeichnet habe, ein Koordinatensystem in der Isometrieansicht anzeigen zu lassen?
Für den Fertiger an der Maschine ist es oft nicht leicht zu erkennen in welche Richtung die Maße gehen. Besonders schwierig ist es, wenn die Maße sehr dicht beieinander liegen.
Andre
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Feb. 2013 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest dir ein Achsensystem als Drahtgeometrie erstellen (aber ohne Achsenbeschriftung) erstellen und diese in der Ansicht einblenden (in den Eigenschaften der Ansicht)
andrehh1985
Catia V5R19
erstellt am: 12. Feb. 2013 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm Danke.
Aber ohne Beschriftung bringt das nicht viel. Echt schade das dass nicht irgendwie anders geht. Wäre doch für so ein Programm kein Hexenwerk ein Achsensystem einzublenden.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Feb. 2013 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest zB für die X-Achse eine einfache Pfeilspitze (Kegel) modellieren, für die Y-Achse eine Doppelspitze und für die Z-Achse eine Tripelspitze.
