Thema: Maßlinie verschwindet innen (1276 mal gelesen)
Nixisfix Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 09. Nov. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Leser, aus irgendeinem Grunde verschwindet die Maßlinie innen, wenn man die Pfeile nach aussen setzt. Scheint hier eine Grundeinstellung zu sein. Leider finde ich den Eingang nicht, um das zu ändern. Bitte um hilfreiche Wortmeldungen. Gruß ein verzweifelter Nixisfix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, V5 R19
erstellt am: 09. Nov. 2012 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nixisfix
Das scheint am verwendeten Standard zu liegen. Nach ANSI ist es standardmäßig so, daß bei "Pfeile außen" zwischen den Hilfslinien keine Maßlinie gezeichnet wird. Aber frag mich nicht, an welcher Stelle man da in CATIA drehen müßte. Bei einem flüchtigen Überfliegen der Zeichenstandards habe ich noch nichts passendes gefunden (1). Vielleicht hilft es Dir ja schon, einen anderen Standard zu wählen. Jürgen (1) In AutoCAD wäre es die Systemvariable DIMTOFL - aber das hilft Dir nicht wirklich weiter :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Nov. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nixisfix
erstellt am: 12. Nov. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Nov. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nixisfix
Servus Das du zum ändern dieser Einstellungen CATIA im Admin-Modus (siehe auch Forensuche) starten musst. IMHO sollten diese Standards zentral verwaltet werden (ggf eigenen Firmenstandard anlegen, oder ggf Standard vom Kunden). Somit sollten solche Änderungen vom CAD-Admin durchgeführt werden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...spätestens da scheint mein Problem zu liegen. Ich bin kein Admin und darf das auch nicht. Vielen Dank für die qualifizierten Antworten, ich mailde mich wieder, wenn ich was nicht verstehe. Gruß Nixisfix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
