Hallo hellcat,
diese Einstellung hat zur Folge, dass Du die "Front View"'s nur noch in der Ausrichtung der definierten Ansichten erstellen kannst, egal wie Du die Elemente zur Ansichtsdefinition wählst.
Prüfen kannst Du dies wie folgt:
1.) Erstelle Dir im 3D (z.B. in einem CATPart) eine Ebene, die irgendwie schräg im Raum liegt und nicht parallel zu einer definierten Ansicht ist.
2.) Versuche in einer CATDrawing eine "Front View" von diesen CATPart unter Nutzung dieser Ebene zu erstellen.
Wenn die Option deaktiviert ist, wird die View parallel zur Ebene erzeugt. Ist die Option aktiv, wird die View mit der Ausrichtung der nächstmöglichen definierten Ansicht erzeugt. Das ist so, als hättest Du im 3D unter dem Pulldown-Menü "View->Navigation_Mode" das "Viewpoint_Snapping" aktiv. Auch dort springt dann die Ansicht immer zur nächsten definierten Ansicht.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
