  CATIA V5 Drafting
  Abwicklung zeigt immer Rückseite des Teils
Autor Thema:  Abwicklung zeigt immer Rückseite des Teils (1537 mal gelesen)
jdahm
Sehen Sie sich das Profil von jdahm an!   Senden Sie eine Private Message an jdahm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jdahm
CATIA V5 R19 SP3
Windows 10 Pro(64)
HP-COMP-DC7900
Core Duo CPU 3Ghz 8GB
erstellt am: 12. Sep. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Abwicklung eines Biegeteils erzeugt. Diese zeigt aber immer die Rückseite des Blechteils. Dadurch sind die Fasen nicht sichtbar und die Kontur paßt auch nicht so richtig zur Vorderansicht (siehe Anhang).
Alternativ habe ich schon erfolglos versucht, die Reihenfolge der Kanten bei der Abfrage der Referenzebene zu ändern oder Kanten der Rückseite anzuwählen.
Wie kann man steuern, welche Seite bei der Abwicklung von vorn sichtbar ist?
Jürgen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Sep. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jdahm 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du nicht einfach vor dem "absetzen der Abwicklung" auf der Zeichnung diese mit dem Kompass um 180° drehen?
jdahm
CATIA V5 R19 SP3
Windows 10 Pro(64)
HP-COMP-DC7900
erstellt am: 12. Sep. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es da einen besonderen Trick?
Bei mir steht dann die Ableitung nur auf dem Kopf.
Jürgen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Sep. 2012 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jdahm 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick mal 2x auf den blauen Pfeil nach links, dann hast du eine Drehung um 180° m die Hochachse der Ansicht.
jdahm
CATIA V5 R19 SP3
Windows 10 Pro(64)
HP-COMP-DC7900
erstellt am: 12. Sep. 2012 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, funktioniert!
Leider habe ich bisher noch keine Hinweise zur Funktion dieses Kompasses gefunden und kannte daher nur die Möglichkeit der Drehung am Außenkreis.
Jürgen
