  CATIA V5 Drafting
  gebogenes Rohr wie bekommt man die Mittellinie hin?
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  gebogenes Rohr wie bekommt man die Mittellinie hin? (6987 mal gelesen)
TommyCAD
Sehen Sie sich das Profil von TommyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an TommyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommyCAD
Windows XP Catia V5.19
erstellt am: 30. Aug. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein gebogenes Rohr bei dem ich den neutralen Faserverlauf darstellen muss. Einemitte linie bei den geraden Teilen ist kein Ding, allerdings wie bekomme ich eine Mittellinie von dem gebogenen Stück hin?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ps: schaut mal das Bild an.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2012 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TommyCAD,
ich würde mir im 3D Centerpunkte an den Schnittstelle der Übergänge legen.
Die geraden mit Linien Punkt zu Punkt verbinden.
Die Radien mit einer 3D Kurve verbinden, mit dem entsprschenden Radius.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 30. Aug. 2012 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Aug. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Zentral-Kurve im Part hast (als Drahgeometerie) kannst du diese auch in der Ansicht einblenden (ggf noch Linienarrt ändern)
TommyCAD
erstellt am: 30. Aug. 2012 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich bin im Part und habe ins Drahtmodell gewechselt allerdings habe ich das Modell mit der Funktion "Rippe erstellt" und nun ist meine Linie weg, sehe nur das Rohr. Problem wie mache ich
die Drahtlinie wieder im Part sichtbar?
[Diese Nachricht wurde von TommyCAD am 30. Aug. 2012 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Aug. 2012 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zentralkurve wieder im 3D einblenden und in den Eigenschaften der Zeichnungsansicht die Drahtgeometrie aktiveren ("ist stets sichbar" oder so ähnlich).
TommyCAD
erstellt am: 30. Aug. 2012 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem ist doch das wenn ich in das Drahtmodell wechsle mein Rohr angezeigt wird und nicht die
Zentralkurve, siehe Bild. Was muss ich einschalten/ändern um meine Zentralkurve zu sehen?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2012 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TommyCAD,
es sollte die Ecke18 sein.
Gruß Uwe
TommyCAD
erstellt am: 30. Aug. 2012 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nun habe ich die Zentralkurve im Part aber wie bekomme ich die nun in die 2D Zeichnung?
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 30. Aug. 2012 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TommyCad.
- rechte Maustaste auf das grau hinterlegte Element im Baum
- "show/hide" auswählen
---nu isse sichtbar
(ist absolute Grundlage!!...  )
gruß, Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Aug. 2012 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon beschrieben:
- Ansicht markieren -> Eigenschaften -> "Drahtgeometrie ist stets sichtbar" (oder so ähnlich)
TommyCAD
erstellt am: 30. Aug. 2012 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja im Partdesign hast du recht aber das war ja nicht das Thema!
Wie bekomme ich die linie in das Drafting so dass es in meiner 2D Zeichnung ersichtlich ist als
Zentrallinie?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 31. Aug. 2012 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TommyCAD,
wenn du sie in der Zeichnung angezeigt haben möchtest, must du in der View unter Eigenschaften "3D Wireframe" einschalten.
Natürlich sollte die Mittellinie im 3D eingblendet sein.
Gruß Uwe
TommyCAD
erstellt am: 31. Aug. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo also nun hats geklappt allerdings erst als ich unter Tools-> Optionen->Drafting->Ansicht gegangen bin und dort die Option 3D Drahtmodellelemente projezieren aktiviert und unter Konfigurieren eingestellt habe. Siehe angefügtes Bild.
Danke für die Hilfe!
Gruß TommyCAD
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 31. Aug. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TommyCAD,
diese Einstellungen greifen nur, wenn du die View neu generierst.
Wenn deine view schon existiert kannst du die Drahtgeometrie unter den Eigenschaften der View einbelnden lassen.
Gruß Uwe
