Thema: Detail wird nach update rot (12134 mal gelesen)
SimoneP Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 24 Registriert: 23.04.2012 CATIA V5 R19 / R24
erstellt am: 14. Aug. 2012 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem worauf ich beim Stöbern im Forum leider keine Antwort gefunden habe. Vielleicht findet sich ja hier jemand, der mir helfen kann? Ich habe eine komplexe Zyl.Kopf-Zeichnung bearbeitet, wobei sich auch die Geometrie im 3D geändert hat. Nach dem Zeichnungs-Update sind einige Detail-Kreise plötzlich rot geworden. (siehe Bild im Anhang) Aber es ist nicht dieser hellrote Farbton, der bei "kaputten" Maßen erscheint sondern ein anderer, tieferer Rotton. Ich möchte das Detail natürlich wieder schwarz haben, wie bisher. Manchmal hilft es, den Kreis für das Detail einfach nochmal neu zu sketchen. (das hat jedenfalls bei früheren Zeichnungen manchmal funktioniert) Aber bei der jetzigen Zeichnung hilf auch das neu sketchen nicht. Das verstehe ich gar nicht, denn das Detail ist nicht kaputt. Es bildet jeweils die aktuelle Geometrie ab und ist problemlos updatebar. Was ist hier passiert? Und wenn ich das Detail einfach in schwarz umfärbe, wird es beim nächsten Update wieder rot --> tricksen ist nicht. Ich möchte nur sehr ungern alle Details neu machen, nur weil die Farbe nicht stimmt, das ist ein großer Aufwand Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank, Herzliche Grüße Simone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 15. Aug. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimoneP
erstellt am: 15. Aug. 2012 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe das Synchronisieren ausprobiert, aber leider kommt dann gleich die Meldung, dass die "View definition" schon synchron ist, es ändert sich also nichts. Was könnte man denn sonst noch machen? Bin dankbar für weitere Ideen! Schönen Abend und herzliche Grüße, Simone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hubelix Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 25.08.2004 CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 28. Jan. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimoneP
Hallo Simone, wollt mal nachfragen ob du für dein Problem schon eine Lösung gefunden hast. ich habe die gleiche Problematik wie du sie beschreibst - finde aber auch nichts in den Foren. Wäre supa wenn du dich kurz meldest, falls du dahinter gekommen bist!! Danke!!
Lg Hubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimoneP
Hallo zusammen, das Rot bedeutet, das du min. ein Inkonsistentes Element besitzt. Überbestimmt also. Schau mal dein Bild genauer an, deine "Zwei" Details überschneiden sich gegenseitig. Schieb eines ein bisschen weg und TA DA. Problem sollte sich erledigt haben. Die Farben und was diese bedeuten, habe ich dir angefügt. Gruß,
Maximilian [Diese Nachricht wurde von xam0560 am 28. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimoneP
Hallo Maximilian, danke für die rasche Antwort. Ich habe allerdings keine 2 Detailkreise übereinander. Es tritt auch nur sporadisch auf. Manchmal wird das gesamte "Detail - Feld" rot und manchmal nur die "Benennung" Außerdem wird es nicht als Diagnosefarbe dargestellt sondern es wird direkt die Farbe (siehe Bild) auf rot gestellt... Vielleicht hast du dazu auch noch eine Idee... Danke!!
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Jan. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimoneP
Hi Maximilian. Nur zur Info: Die Diagnosefarben, welche du als Bild eingefügt hast geben die Diagnosefarben aus dem Sketcher wieder! Hier handelt es sich aber um Elemente aus dem Drafting. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hubelix, es "freut" mich ja direkt , dass auch jemand anderes noch dieses Problem hat ;-) Leider habe ich bisher noch keine Lösung dafür gefunden. Momentan arbeite ich aber auch nicht an Zeichnungen, so dass ich mich gerade auch nicht mehr damit beschäftigen kann. Bei mir trat es aber auch nur sporadisch auf, man konnte also nie sagen, wann es auftritt. Manchmal hat es geholfen, das Detail noch einmal zu editieren, aber oft blieb es erfolglos. Wobei ich der Meinung bin, dass man es dann auch einfach wieder schwarz einfärben darf, denn das Detail ist ja noch völlig "lebendig". lässt sich updaten etc. Wie verfährst du damit, machst du es dann neu? Falls du noch ein Lösung findest, lass es mich bitte wissen- ich meld mich ebenfalls. Denn... die nächste Zeichnung kommt bestimmt Herzliche Grüße Simone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimoneP
Hi zusammen. Bei welchem Detail tritt/trat das Problem denn auf? QuickDetail oder normales Detail? Evtl. hilft es, das entsprechend andere Detail mal auszuprobieren!? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2013 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimoneP
Zitat: Original erstellt von thomasacro: Hi Maximilian. Nur zur Info: Die Diagnosefarben, welche du als Bild eingefügt hast geben die Diagnosefarben aus dem Sketcher wieder! Hier handelt es sich aber um Elemente aus dem Drafting.
Hallo Tom, kann das nicht ganz nachvollziehen mit den Farben. Geh mal bitte unter Tools-Optionen-Drafting-Geometrie-Farben. Wenn du hier die Farben änderst, sollte das gesagte Problem (bei SimoneP) mit einer anderen Farbe in der Ableitung dargestellt werden. Oder missverstehe ich die Diagnosefarben unter Drafting? Evtl. mal für SimoneP und Hubelix hier die Farben auf Rot setzen? Siehe Bildchen das ich hochgeladen habe. @ Hubelix SRY, habe das mit der Farbe bei dir nicht verstanden, da dies wiederum bei SimoneP nicht dargestellt war. Nur, das sich zwei Details überschneiden. Aber danke für die Antwort das direkt die Farbe auf Rot gestellt wird. Leider fällt mir hierzu dann nur noch eines ein, und das würde ich euch beiden empfehlen. Installiert mal, wenn es geht, das Service pack von DS. Ich sehe, "SimoneP" du arbeitest mit V5R19, aber wo ist das Service pack? Bei dir wäre das dann SP9. Hubelix, bei dir kann ich leider nichts sagen, da du keine Signatur eingerichtet hast. Würde dir empfehlen dies zu vervollständigen und ggf. auch dein Catia mit dem passenden Service pack zu versehen. Vielleicht könnt ihr mir ja Feedback geben, ob es geklappt hat. Und SimoneP, ist die Farbe bei dir auch auf Rot umgestellt, oder lässt sich das auf die Diagnosefarben leiten? Gruß an alle, Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 29. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimoneP
Guten Morgen an alle, danke erst mal für die vielen Rückmeldungen. Bei mir tritt das Problem dzt. bei den normalen Details auf, verwende aber die "Quick" Details nur selten. Die Diagnosedarstellung kann ich dezitiert ausschließen, hab versuchsweise die Farbe für inkonsistente Elemente geändert bzw. generell deaktiviert. --> kein Erfolg... Ich werde mal versuchen das letzte SP zu installieren - wird aber etwas dauern (unsere IT.... ) Falls jemand noch andere Ideen hat - bitte melden!! Wünsch einen schönen Tag!
Gulu Mitglied System-/ Produkt-Entwickler
Beiträge: 57 Registriert: 31.07.2012 Win 7/64 SP1 HP Z420 Xeon E5-1620 3.60GHz, 16GB NV Quadro 2000 V5R19 SP9 u.a. MS Paint =)
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimoneP
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimoneP
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 866 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 30. Jan. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimoneP
Hallo zusammen, den Grund warum es passiert weiss ich auch nicht. Ich habe hier aber noch eine kleine Instruktion, wie man die Sache wieder flicken kann. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimoneP
erstellt am: 31. Jan. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, ist ja toll, dass du eine Instruktion fürs Beseitigen hast. Das probier ich beim nächsten roten Detail auch aus, vielen Dank :-) Ich wünsch allen einen schöen Tag, Herzliche Grüße Simone
erstellt am: 31. Jan. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimoneP
Hallo Stefan, vielen Dank für die Anleitung! Ich glaube, man kann das mit dem Kopieren, Einfügen auch weglassen. Ich habe nach dem Synchronisieren einfach mal das rotgefärbte händisch wieder schwarz eingefärbt (also Detailbezeichnung mit Leader und den zugehörigen Kreis). Nach einem Update bleibt das auch schwarz. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Lembach ME Mitglied Systemadministrator/ Konstrukteur
Beiträge: 113 Registriert: 16.07.2001
erstellt am: 29. Mrz. 2017 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimoneP
Hallo Zusammen, anscheinend begnügen sich Alle mit dem Umfärben. Das ist aber nicht des Rätsels Lösung. Bei mir stellt sich auch noch ein das wenn der Schnitt geändert wird auch nicht der Schnittverlauf im Detail geändert wird. Also das Detail auch nicht aktuell ist, obwohl Catia meint es ist ja doch synchronisiert. Mir bleibt nix anderes übrig als das Detail neu zu erzeugen. ------------------ Gruß Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 04. Apr. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimoneP
Hintergrund/ Ursprung der Farbe: Wenn ihr von einer Schnittansicht oder einer Ansicht mit Breakout eine Detail-View macht und anschließend die Schnittdefinition der Mutteransicht bearbeitet, wird der Detailkreis rot. Damit wird gekennzeichnet, dass das Detail nicht das selbe anzeigt, wie die Mutter. CATIA unterscheidet da nicht, wo die Schnittdefinition geändert wurde. Die Lösung hatte RSchulz direkt als Antwort geliefert: Rechtsklick auf Detail-View/Object/Syncronize View definition. Meistens wird der Kreis dann wieder schwarz. Manchmal muss man ihn schwarz färben, dann bleibt er aber schwarz und springt nicht mehr zurück. Wenn das alles nicht geholfen hat, würde ich vorschlagen mal CATDUA auf die Drawing los zu lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimoneP
