Thema: Nach Erstellung neuer Blattformate, Standard Datei beschädigt (1806 mal gelesen)
htlwels Mitglied Maschineningenieurwesenstudent
Beiträge: 14 Registriert: 07.04.2008 OS: Windows 7 Software: Catia V5R21 Educational License <P>Prozessor: Intel Xeon RAM: 4GB DDR2 Grafik RAM: 256MB
erstellt am: 05. Aug. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! Ich wollte eigentlich nur ganz simpel weitere Blattformate in den Standard ISO.xml hinzufügen. (CATIA als Admin ausführen -> Tools -> Standards -> "Änderungen durchführen" -> OK-klicken). Nachdem ich nun den Standard beim Erstellen einer neuen Zeichnung verwenden wollte: "Standardatei ist fehlerhaft". Wenn ich die originale Datei (aus der Sicherung) wieder einfüge funktioniert diese natürlich wieder. Meine Frage nun ist, is dieses Problem schon jemand anderen aufgefallen und gibt es vielleicht eine Lösungsmöglichkeit? Grüße Stefan PS.: die zu ändernde Standarddatei wurde von CATIA V5R16 übernommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Aug. 2012 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für htlwels
Hallo Stefan, prinzipiell würde ich dir raten die Standarddatei nicht von R16 übernehmen. Hast du schon auf Schreibfehler kontrolliert? ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 06. Aug. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für htlwels
erstellt am: 07. Aug. 2012 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! Es handelt sich bei meinem Problem meiner Meinung nach nicht um ein Upgrade-Problem, da die Datei unbearbeitet ja sehr gut funktioniert. Wenn ich das Tool CATAnnStandardTools benutze passiert nichts, es wird okay gemeldet aber die Datei bleibt diesselbe!? Trotzdem Danke für die schnellen Antworten. Falls sich keine anderen Möglichkeiten auftun werde ich einfach den Rahmen des entsprechenden Formats einfügen und dann den Druckbereich richtig auswählen. LG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2012 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für htlwels
erstellt am: 07. Aug. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für htlwels
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 07. Aug. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für htlwels
Zitat: Original erstellt von DanielFr.: ...Die Fehler sind auch in der Regel nicht sichtbar. ... Wir hatten ebenfalls ein solches Problem weil wir eine alte Std-Datei verwendet hatten. Bestimmt Einträge ließen sich hierbei ohne Probleme modifizieren, bei anderen wiederrum kam der von dir beschriebene Fehler :-(
Ich kann Daniel nur bestätigen. Wir schreiben unsere Standards bei Releasewechsel prinzipiell neu und verlasen uns auch nicht auf die Batch-Datei. Nach dazu über mehrere Releases hinweg. Das ist nur einmal viel Arbeit, spaart dann aber viel Frust und Zeit. ------------------ Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
