ich habe jetzt bereits das Forum durchgesehen und leider kabe ich jetzt schon einiges an Tipps ausprobiert und bin dabei nicht zum Erfolg gekommen.
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe ein Bauteil sowie davon eine Zeichnung erstellt. Diese sind in einem PDM System hochgeladen worden.
An dem Bauteil gibt es nun eine kleine Änderung (Alternative). Das alte Bauteil bleibt bestehen und das neue abgeänderte Bauteil wurde von mir durch "New From" (vom alten Bauteil) erstellt. Das neue Bauteil muss mit New From erstellt werden, da ich es ansonsten nicht in das PDM System aufnehmen kann, da Attribute für Bauteile nur einmal vorkommen dürfen. Jetzt möchte ich die Bauteilzeichnungen nicht neu erstellen müssen, da die Informationen in den Zeichnungen ähnlich sind (Views und Schnitte in soweit ähnlich - Bauteilgröße hat sich lediglich geändert). In den Bauteilzeichnungen möchte ich nun gegebenfalls nur die Bemaßungen neu setzen müssen.
Meine Vorgehensweise bislang:
- Altes Bauteil mit "New From" geöffnet und unter neuen Namen abgespeichert
- Änderungen im neuen Bauteil vorgenommen und gespeichert
- Zeichnung vom alten Bauteil geöffnet und versucht Links zu ersetzen --> Fehlermeldung: "The link refused the document"
- Aufgrund der Fehlermeldung alte Zeichnung mit "Save As" unter einen neuen Namen abgespeichert und Catia anschließend geschlossen.
- Zeichnung mit neuem Namen sowie neues Bauteil in Catia geöffnet und erneut versucht den Link zu ersetzen --> gleiche Fehlermeldung erscheint. (Bei einem Arbeitskollegen, der mit PDM arbeitet, hatte das genau so funktioniert)
- Nächste Möglichkeit war das alte Bauteil wieder zu öffnen sowie die Zeichnung mit dem neuen Namen
- mit "Save As" das alte Bauteil einfach unter den Namen für das neue Bauteil gespeichert --> Info von Catia: Links in der Zeichnung werden jetzt auf das neue Bauteil verlinkt (so weit so gut) - alles wurde gespeichert
- Das mit "Save As" gespeicherte Bauteil wurde jetzt von mir entfernt und durch das tatsächlich Bauteil mit diesen Namen geöffnet
- Zeichnung wurde geöffnet und siehe da, er hat mir den Link auf das neue Bauteile beibehalten
- Aber nun sagt er mir unter "Edit/Links...", dass die View gebrochen sind und er diese nicht nachziehen kann (Ich geh bekloppt)
Wie kann ich das jetzt reparieren oder wie ich ich dem verständlich mach, dass ich die Bauteilzeichnung nicht noch einmal erstellen möchte, sondern die Views genau die selben sind.
Könnt ihr mir weiterhelfen? Wo ist mein Denkfehler bei dem Problem?
Ich danke euch schon einmal für reichlich Antworten.
