  CATIA V5 Drafting
  Suche nach Parametern / Parameter-Sets
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Suche nach Parametern / Parameter-Sets (2371 mal gelesen)
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
erstellt am: 26. Jul. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in einer Zeichnung sind mehrere Parameter-Sets mit Parametern angelegt.
Über die Such-Funktion soll nach einem speziellen Parameter-Set gesucht werden.
So wie im Part nach Parameter-Sets und Parametern  gesucht werden kann, scheint das in der Zeichnung nicht zu funktionieren.
Welche Einstellungen müssen für die Suche in der Zeichnung getroffen werden, damit Parameter und Parameter-Sets gefunden werden?
Reimund
MarkusK
Sehen Sie sich das Profil von MarkusK an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusK
Dell Precision T5500
Intel Xenon X5560 4x 2,8 GHz
12 GB Ram
NVIDIA Quadro FX 3800
Win XP
Catia V5R19 SP3
erstellt am: 30. Aug. 2012 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reimund,
wie bekommt man in eine Drawing mehrere Parametersets?
Die Such nach Prameter im "Standard-Parameterset" geht bei mir wie sonst auch.
Aber ob das auch in tiefer Ebenen geht weiß ich nicht.
Bei Drawings gibt es 2 Suchen, einmal für Text hat im Symbol noch ein "A" dabei.
oder die gewöhnliche (Strg+F)
Gruss Markus
[Diese Nachricht wurde von MarkusK am 30. Aug. 2012 editiert.]
Lusilnie
erstellt am: 30. Aug. 2012 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal meine Antworten:
@reimund:
In meiner englischen Umgebung suche ich mit "(Knowledgeware.'Set of parameters' + Knowledgeware.Parameter);all" und finde damit die Parametersets und die darin befindlichen Parameter.
@MarkusK:
Verschachtelte Parametersets kann man anlegen, indem man das oberste Parameterset kopiert und im Baum auf einem Sheet (Blatt) wieder einfügt. Und das kann man dann wieder und wieder und wieder machen, bis man genügend verschachtelte Parametersets hat und dann die nicht gewünschten entfernt. Danach kann man sie dann auch mit Parametern füllen, d.h. die Parameter anlegen und in die gewünschten Parametersets verschieben.
... CATIA ist halt eine Software, deren Bedienung logisch und intuitiv ist ...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
MarkusK
12 GB Ram
Win XP
Catia V5R19 SP3
erstellt am: 31. Aug. 2012 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lusilnie
muss man erst mal drauf kommen dass man die Parameter auf ein Blatt einfügen muss...
Danke.
Gruss Markus
reimund
erstellt am: 03. Sep. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusline,
diesen Suchstring hatte ich auch schon versucht, doch es funktioniert nicht. Mit welcher Version arbeitest du?
Reimund
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Sep. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei R19SP8 geht es so wie von Lusline beschrieben.
