Thema: Gewinde im Längsschnitt der 2D Zeichnung darstellen (7666 mal gelesen)
TommyCAD Mitglied Student
Beiträge: 95 Registriert: 06.04.2012 Windows XP Catia V5.19
erstellt am: 24. Jul. 2012 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein Drehteil gezeichnet welches ich ins Drafting befördert habe. Das Gewinde geht im Schnitt nicht durch das komplette Bauteil, weshalb ich es von der Länge her bemaßen muss. Ich kann die Längsachse hinzufügen aber dann fehlt mir die Linien vom Gewinde. Wie mache ich das??? Dort im roten Kreis sollte das Gewinde dargestellt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 24. Jul. 2012 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TommyCAD
erstellt am: 24. Jul. 2012 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Jul. 2012 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TommyCAD
Hallo TommyCAD, Zitat: Hallo ich habe doch den Hacken aktiviert oder gibt es da noch andere Einstellungen?
Dieser Einstellung wird nur wirksam wenn du eine neue Ansicht generierst. Wie Daniel schon geschrieben hat auf die Eigenschaften der Ansicht und dort das Häckchen setzen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 24. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2012 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2012 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TommyCAD
erstellt am: 24. Jul. 2012 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TommyCAD
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 27. Jul. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TommyCAD
Hallo Tommy, welches Servicepack setzt du ein? Geht leider bislang nicht aus deinem Profil hervor -> bitte aktualisieren. Wir hatten bei Verwendung des R19SP5 auch gelegentlich ausbleibende Gewindedarstellungen, die mit einem Hotfix 53 zum Teil behoben wurden. Gewindedarstellungen trotz richtig gesetzter Haken vor Erzeugung oder danach in den Eigenschaften der Schnittansicht bleiben aber auch aus, wenn nicht genau mittig geschnitten wurde. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
