Thema: keine aktuelle Bemaßung trotz Aktualisierung (2302 mal gelesen)
Knut78 Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 61 Registriert: 26.04.2007 Windows CATIA V5 R19SP9 64bit
erstellt am: 23. Jul. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein Problem mit meiner Zeichnung, und zwar habe ich die Bauteilgeometrie geändert, aber leider ändert sich auf der Zeichnung nicht die Bemaßung mit. Das Problem ist jetzt aber, daß noch nicht einmal der Q-Checker die fehlerhafte Bemaßung bemängelt, und das Maß ist auch nicht rot, wenn "analysis display mode" aktiviert ist. Kann sich da jemand einen Reim drauf machen? Was für Möglichkeiten gibt es noch, alle Bemaßungen zu überprüfen? Woran könnte es denn liegen, daß die Bemaßung nicht aktualisiert wird? Danke und Gruß - Knut - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 23. Jul. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knut78
erstellt am: 23. Jul. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, ich habe es gerade nochmal ausprobiert - wenn ich das Maß neu mache, kann ich die Geometrie ändern und wenn ich dann die Zeichnung aktualisiere, dann ändert sich das Maß sofort. Wenn ich aber Zeichnung und Bauteil speicher, und dann neu öffne, dann geht das nicht mehr. Und das Maß wird mit an keiner Stelle als fehlerhaft gemeldet. Was meinst Du mit Usersettings Löschen? Meins Du CatClean? Gruß - Knut - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Hab mal ein CatClean gemacht, aber das Problem ist immer noch da. Aber es ist doch so, daß Maße, die nicht mehr auf irgendwelchen Körperkanten hängen, also einfach keinen Bezug mehr haben, rot sind? Oder täusche ich mich da? Gruß - Knut - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knut78
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Jul. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knut78
Hallo Knut, Zitat: Aber es ist doch so, daß Maße, die nicht mehr auf irgendwelchen Körperkanten hängen, also einfach keinen Bezug mehr haben, rot sind?
Kommt auf die Einstellungen in den Optionen an. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin! Leider scheint es auch an diesen Einstellungen gelegen zu haben. Ich denke das Problem sitztz sozusagen ein bißchen tiefer, in anderen Grundeinstellungen, da ein paar Kollegen auch schon ähnliche Probleme hatte. Ein anderer Kollege wollte sich jetzt mal um das Problem kümmern - bin mal gespannt was der raus bekommt. Danke und Gruß - Knut - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 27. Jul. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knut78
Hallo Knut, welches Release und Servicepack setzt du ein? Geht leider bislang nicht aus deinem Profil hervor -> bitte aktualisieren. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knut78
erstellt am: 30. Jul. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knut78
erstellt am: 30. Jul. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Nein, leider funktioniert das immer noch nicht. Die User-Setting habe ich einmal gelöscht. (catclean) Dabei wäre noch zu erwähnen, daß das Problem nicht immer auftaucht, aber ich kann auch keine Regeläßigkeiten feststellen, bei welcher Art von Bauteilen das Problem besteht und wann nicht. Werde nochmal die zuständige Person hier bezüglich der Admin-Settings fragen. Danke und Gruß - Knut - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 30. Jul. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knut78
Hi Knut. Catclean?? Das gabs doch nur bei V4 Wenn du stattdessen das CATDUA meinst, so wärst du damit auch falsch! Das löscht keine Usersettings! Diese Settings sind eigenständige Dateien, die benutzerspezifisch erstellt werden und vom Typ "*.CATSETTING" sind. Diese musst du manuell löschen! ------------------ gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 30. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, das ist ja interessant! Also bei uns wurde das Catclean so in der Schulung vorgestellt, und uns wurde nicht gesagt, daß es sich dabei um eine "Altlast" von V4 handelt. Bei uns scheint das vielleicht anders eingestellt zu sein, denn wenn ich ein catclean mache, dann sind meine ganzen Einstellungen bzw. die Toolbars oder auch irgendwelche Einträge in den Eingabefeldern weg. Von daher löscht das dann doch Usersetting, oder nicht? CATDUA habe ich mittlerweile auch kennen gelernt, aber das meinte ich nicht. In welchem Ordner findet man denn die Settings? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knut78
In diesem Fall scheint mir euer "catclean" ein für euch programmierter Automatismus zu sein, der die Settings löscht. Zumindest schließe ich das aus den Auswirkungen, die du beschreibst. Lass doch einfach mal unter windowa nch CATSETTING suchen... ich weiß es gerade nicht auswendig, wo sie liegen, hab sie bei meinem Rechner unter Favoriten gestellt. Kannst aber auch mal hier im Forum nach catsettings suchen, da gibts schon 1000e Antworten... ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knut78
erstellt am: 31. Jul. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin! Habe die Settings gefunden, aber da will ich glaube ich auch nicht unbedingt alleine dran, da muß ich wohl erst nochmal den Admin fragen. Aber der ist eh gerade unterwegs und klärt, wie dieses Problem, das ja mehrerer hier haben zu lösen ist. Wenn der morgen wieder da ist sprech ich das mal mit ihm durch. Vielen Dank! - Knut - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knut78
Hallo Knut, ok dann warte mal bis euer Admin wieder im Haus ist und sag dann nochmal bescheid. Jetzt nochmal kurz zu den Settings respektive zum Einstellungssystem von CATIA. Es gibt in CV5 (Catia V5) mehrer unterschiedliche Settings mit unterschiedlichen "Rechten". Zum einen hast du deine User-Settings. Das sind deine persönlichen Einstellungen zu CATIA V5 welche in deinem persönlichen Ordner abgelegt werden (C:\Benutzer\$USERNANME$\...). Du kannst als Anwender prinzipiell nur Einstellungen vornehmen welche dir vom Admin freigeschaltet wurden. Hier hackt jedoch das System an sich den der Administrator muss explizit festlegen welche Settings du NICHT verändern darfst und nicht welche Settings verändert werden dürfen (ist aber eher eine persönliche Meinung). Zum Anderen gibt es die Administrator-Settings, auch als Referenzsettings bekannt. Diese können, falls euer System richtig aufgesetzt ist (Rechteverwaltung, etc.), nur von einem User geändert werden, der auch Schreibrechte hat (also in der Admin-Rechte-Gruppe ist). Beim ersten Sart von CATIA werden diese Referenzsettings verwendet um daraus deine "Rohversion" der User-Settings zu machen. D.h. löscht du deine User-Settings dann löschst du immer nur deine persönlichen Einstellungen. Beim nächsten Starten von CV5 bekommst du wieder die Grundeinstellungen (Referenzsettings) zugewiesen. Es können in CATIA, nicht nachvollziehbare und schwer reproduzierbare Fehler ausgelöst werden, wenn die *.CATSetting Dateien defekt sind. D.h. der Quellcode der Datei an sich ist beschädigt (kann zum Beispiel vorkommen wenn CATIA abstürzt und es wird genau in diesem Moment eine Setting-Datei geschrieben). Die einzigste Möglichkeit ist die Dateien zu löschen und neu zu erzeugen (Vorgang wie oben beschrieben). Was eben in deinen Fall so komisch ist, das es anscheinend bei manchen deiner Kollegen ebenfalls auftritt. Daraus schließe ich das eure Referenzsettings den Fehler bereits an die User weitergeben. D.h. alle diejenigen, die Ihre User-Settings gelöscht haben, haben den Fehler, die anderen nicht
------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
erstellt am: 31. Jul. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knut78
Hey Daniel, haste schön ausführlich erklärt! Offtopic: Du schreibst:
Zitat: Original erstellt von DanielFr.:
Hier hackt jedoch das System an sich den der Administrator [...]
Muss das nicht heißen : Hier ZERhackt das System den Administrator?
erstellt am: 31. Jul. 2012 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knut78
Hallo zusammen, anbei mal das Script (*.CATScript) zum Auslesen des Pfades zu den User-Settings. Code:
Sub CATMain() 'Autor: Daniel Frauenrath 'Datum: 31.07.2012 'Version: 1.0.0 'Rechte: Veraendern, verteilen, etc. ---free--- 'fuer: CAD.de 'Deklarationen Dim CATApp As Application Dim objSysService As SystemService Dim strUserSettingPath As String Dim vbMsgBoxRes As VbMsgBoxResult Dim douPIDExplorer As Double Dim strPath As String Dim objShell As Object 'Instanzierung der Objekte Set CATApp = CATIA.Application Set objSysService = CATApp.SystemService 'Auslesen der User-Setting Variable aus dem Environment strUserSettingPath = objSysService.Environ("CATUserSettingPath") 'Plausibilitaetspruefung des Pfades If strUserSettingPath = "" Then MsgBox "Der Pfad zu den User-Settings kann nicht gelesen werden!", vbCritical, "Fehler beim Lesen" Else vbMsgBoxRes = MsgBox("Der Pfad zu den User-Settings wurde erfolgreich gelesen" + vbNewLine + vbNewLine + _ "Pfad:" & strUserSettingPath + vbNewLine + vbNewLine + _ "Wollen Sie den Pfad oeffnen?", vbInformation + vbYesNo, "Pfad erfolgreich gelesen") End If 'Pfad im Explorer oeffnen If vbMsgBoxRes = vbYes Then Set objShell = CreateObject("Wscript.Shell") strPath = "explorer.exe /e," & strUserSettingPath objShell.Run strPath End If End Sub
---Offtopic: Zum Glück bin ich kein Administrator, zumindestens nicht laut Arbeitsvertrag ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
