Thema: Nut und Tasche fehlen im Drawing (2537 mal gelesen)
Hermeot Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 08.12.2010
erstellt am: 09. Feb. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich bin gerade dabei Zeichnungen von meinen Parts/Assemblys zu erstellen und habe das folgende Problem mit einem part: es werden eine Nut und 2 Taschen im Drawing nicht angezeigt, jedoch im Part wird alles angezeigt auch die Maße stimmen. In einem übergordneten Assembly stimmt auch alles Ich hoffe jemand hat eine hilfreiche Idee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 09. Feb. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermeot
Hallo Hermeot, es könnte sein, dass Du einen Zwischenstand in Bearbeitung aktiviert hast. (Aber das müsste man im Assembly auch sehen). Zweite Möglichkeit: vielleicht hast Du nur einen Körper abgeleitet. Wenn Du aus dem Assembly ableitest, musst Du die Teilenummer selektieren. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermeot Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, ich leite direkt aus dem part ab - habe auch schon Materialauswahl etc rausgenommen - trotzdem werden die beiden Taschen und die Nut nicht angezeigt [Diese Nachricht wurde von Hermeot am 09. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermeot
Hallo Hermeot, mach doch mal bitte einen Screenshot von der 3D-Geometrie mit dem Strukturbaum. Schalte am besten den Hauptkörper in Bearbeitung, bevor Du ableitest. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermeot Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermeot
Servus Setz mal den kompletten Hauptkörper in Bearbeitung (was machten den der letze Block)? Schalt mal die Darstellung der Rundungen in den Eigenschaftn der Ansicht um (im Moment werden die Lichtkanten nicht dargestellt) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermeot Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermeot
Rechte Maustaste auf den Hauptkörper und "Objekt in Bearbeitung definieren" wählen. Bei Dir ist der Hauptkörper nur selektiert, nicht in Bearbeitung... (=unterstrichen) ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermeot Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermeot
Hermeot Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie es scheint gibt es wohl Probleme wegen der Kantenverundungen - wenn ich die entferne fliegen auch die Nut und die Tasche raus habs nochmal überarbeitet und es klappt mit dem drawing thx @ all [Diese Nachricht wurde von Hermeot am 09. Feb. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hermeot am 09. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus-Heinz Mitglied
Beiträge: 219 Registriert: 30.10.2009 MS Windos 7 64 bit V5 R19 SP9 64 bit V5 R24 SP1
erstellt am: 10. Feb. 2012 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermeot
Hallo zusammen ! Auch auf den Verdacht das sich dein Problem gelöst hat, ist mir bei deinen Screenshots aufgefallen das du einmal vor der letzten Operation stehst,Bohrung NR 6 danach kommt aber noch ein Körper. Wenn du den Hauptkörper dann ,wie auch schon Mörchen sagt ,aktivierst Könnte es sein das dieser Körper genau die selbe Geo und Höhe hat wie dein erster erzeugter Körper und dadurch alle anderen Operationen ,,überdeckt,, ?? mit freundlichen Grüssen KH
