Thema: Absturz von CATIA (446 mal gelesen)
jhansen374 Mitglied Gewerbelehrer
 Beiträge: 18 Registriert: 27.01.2010 Windows-PC WIN 7 64bit CATIA V5 R19
erstellt am: 05. Feb. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin Ich benötige mal ganz dringend Hilfe.Ich habe ein Part und möchte eine Zeichnung ableiten: VA, DS, SAvl. Allerdings ohne verdeckte Kanten. Gehe ich nach dem Ableiten der Ansichten in deren Eigenschaften und nehme dort die Option 'Verdeckte Kanten' heraus, so handel ich mir mit schöner Regelmäßigkeit einen Absturz von CATIA ein. Danach habe ich in den Optionen das Ableiten mit verdeckten Kanten deaktiviert und bekomme nun sofort einen Absturz von CATIA. Was mache ich falsch? Welche Optionen sind falsch? Gruß jhansen374
moppesle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 486 Registriert: 28.05.2009 CATIAV5 V19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jhansen374,hört sich komisch an. Hast du das Part und Drawing mal bereinigt? Ist das einzige was mir jetzt einfällt. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, habe ich. Es liegt entweder an den verdeckten Kanten oder an den Lichtkanten (dargestellte Radien). Und immer dann, wenn die Parts etwas komplexer sind.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan_r Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 231 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 06. Feb. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jhansen374,welche Hardware wird eingesetzt (certified)? Speziell Grafikkarte und GraKa-Treiber. ------------------ Gruss Stefan R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Moderator Auf der Suche nach der neuen Herausforderung
 Beiträge: 3829 Registriert: 12.03.2001 "Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." Albert Einstein
erstellt am: 06. Feb. 2012 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Standardfrage: Hast Du deine CatSettings schon mal komplett gelöscht ? Hilft in vielen Fällen.Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo StefanEs handelt sich um eine Radeon HD5570 VGA 1024MB DDR5 mit den Originaltreibern. Das Problem ist ja nicht, dass CATIA es gar nicht tut, sondern mittendrin abbbricht. Im Schritt 2 oder Schritt 3. Gruss jhansen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, AxelÄäähm, trau ich mich nicht. (Ernst gemeint) Ich brauche CATIA tagtäglich zur Vorbereitung auf meinen Unterricht, da grabe ich mir doch nicht selbst das Wasser ab. Und wenn das Prog. hinterher nicht mehr läuft? Überhaupt: Welche? Und: Wo? Und wo bekomme ich dann Neue her? Ihr verlangt Sachen... Gruss jhansen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgrittmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 5102 Registriert: 30.11.2006 P4 3,44GHz; 3GB FX1400 Win XP Pro SP3 CATIA V5 R19 SP8
erstellt am: 06. Feb. 2012 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Also handelt es sich um eine Spielgrafikkarte. Somit kann dies die Ursache des Problems sein. Ggf hilft die Verwendung eines anderen Treibers oder eben zertifizierte Hardware und Treiber.Gruß Bernd PS: Wie komplex ist dein Teil? Hat das löschen der Settings was gebracht? PS2: zum Thema "Settings löschen": such mal nach Ordnern mit dem Namen CATSettings (ggf Sicherheitskopie vor dem Löschen erstellen) ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 06. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jhansen374: Hallo, AxelÄäähm, trau ich mich nicht. (Ernst gemeint) Ich brauche CATIA tagtäglich zur Vorbereitung auf meinen Unterricht, da grabe ich mir doch nicht selbst das Wasser ab. Und wenn das Prog. hinterher nicht mehr läuft? Überhaupt: Welche? Und: Wo? Und wo bekomme ich dann Neue her? Ihr verlangt Sachen... Gruss jhansen
Die Standardsettings setzt sich CATIA wieder allein wenn der Ordner nicht da ist. Aus meiner Erfahrung lassen sich viele Probleme durch ein Rücksetzen (Löschen) de CatSettings beheben. Du solltest mal Deine Organisation der CatSettings anschauen (Referenzsettings generieren und sichern und dokumentieren), den mit einer neuen Version wird sowieso empfohlen, die Alten zu löschen. Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle in diesem ThreadDas Löschen der CATSettings hat es denn gebracht. Meine Einstellungen sind damit zwar auch den Bach runter, aber das kriegen wir denn auch noch hin. Danke an alle, die mir geholfen haben. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator
 Beiträge: 2370 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 10. Feb. 2012 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,Wie Axel bereits sagte: ReferenzSettings erstellen, sichern und die Einstellungen per Screenshot,etc. Dokumentieren. Anleitungen wie es gemacht wird gibt es sehr viele und von der Arbeit ist der Aufwand nur geringfügig mehr. ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin AxelIch arbeite seit 1 1/2 Jahren mutterseelen allein an unserer Schule mit CATIA und bin froh, dass ich so einigermaßen meinen Unterricht auf Reihe habe. Und da kommst du mit "Du solltest mal Deine Organisation der CatSettings anschauen (Referenzsettings generieren und sichern und dokumentieren)" Ich hab in den Threads nachgesehen, aber was für Doofe war nicht dabei. Wie geht? Kannst du mir bitte helfen? Gruß Jürgen Es ist wie bei den Ärzten: Hat man ein Problem gelöst, so tun sich zwei neue auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
