  CATIA V5 Drafting
  Kreis auf Rechteck bemaßen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kreis auf Rechteck bemaßen (3231 mal gelesen)
cd84
Sehen Sie sich das Profil von cd84 an!   Senden Sie eine Private Message an cd84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cd84
Windows Vista
Catia V5 R18
erstellt am: 24. Jan. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe ein kleines Problem wobei ihr mir sicher schnell helfen könnt.
Und zwar möchte ich den Kreis in der angehängten Datei bemaßen, nur wie mache ich das? Hier kann ich ja nicht mit "Center line with reference" arbeiten, da ich ja keinen konzentrischen kreis in der nähe habe...
Vielen Dank schon mal.
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 24. Jan. 2012 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cd84 10 Unities + Antwort hilfreich
Part.rar
hier mal ein Vorschlag.
        Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 24. Jan. 2012 editiert.]
cd84
Windows Vista
Catia V5 R18
erstellt am: 25. Jan. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
die catia dateien kann ich leider nicht öffnen, kannst du mir bitte so erklären was du gemacht hast?
K.Siebert
Tech Zeichner
erstellt am: 26. Jan. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cd84 10 Unities + Antwort hilfreich
Part.pdf
Bilder sagen mehr als 1000 Worte.
cd84
Windows Vista
Catia V5 R18
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm ja so würde es wohl gehen, allerdings finde ich diese methode ziemlich umständlich/ unübersichtlich. da muss es doch etwas einfacheres geben?
ich habe es jetzt so gelöst, dass ich mir eine zustäzliche bohrung in der mitte erzeugt habe und von dieser bohrung dann die "mittellinie mit referenz" erzeugt habe. anschließend habe ich die bohrung aus der zeichnung manuell rausgelöscht (allerdings kommt die, wenn ich die ansicht nicht sperre natürlich bei einem update immer wieder) und wirklich schön ist diese lösung auch nicht.
also wenn jemand noch einen besseren tipp hat wie ich dieses problem löse wäre ich sehr dankbar.
danke trotzdem schon mal für die hilfe.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cd84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cd84,
im 3D einen Mittelpunkt des Lochkreis erzeugen und im 2D "3D Punkte" einschalten bei der View.
Dann erscheint der Punkt und du kannst deinen Lochkreismittelpunkt bemaßen.
Gruß Uwe
