  CATIA V5 Drafting
  Koordinatentabelle einer beliebigen Geometrie
Autor Thema:  Koordinatentabelle einer beliebigen Geometrie (6326 mal gelesen)
Catia-Anfaenger
Sehen Sie sich das Profil von Catia-Anfaenger an!   Senden Sie eine Private Message an Catia-Anfaenger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia-Anfaenger
erstellt am: 24. Jan. 2012 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine komplizierte Geometrie, die ich über eine Koordinatentabelle "bemaßen" möchte. Ich habe auch schon den entsprechenden Punkt in der Toolleiste gefunden ("Tabelle der Koordinatenbemaßung"), allerdings wird der Mauszeiger immer zu einer "Einbahnstraße" wenn ich über meine Fertigungszeichnung gehe, sobald ich den Punkt aktiviert habe. Wie ist das richtige Vorgehen? Kann mir jemand eine Kurzanleitung geben? Habe im Internet nichts passendes gefunden.
Peter
Sabine.R
Teilkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sabine.R an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine.R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine.R
V5 R26
erstellt am: 30. Jan. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
du mußt erst alle Punkte markieren und dann mit "Coordinate Dimension Table" deine Tabelle erstellen
viele Grüße von Sabine
Catia-Anfaenger
erstellt am: 31. Jan. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sabine,
danke für deine Antwort. Leider funktioniert es immer noch nicht.
Ich habe mal zwei Bilder angehangen. Auf dem ersten ist die Stelle makiert, die ich gerne per Koordinaten bemaßt haben möchte. Klicke ich dann auf das Symbol rechts in der Menüleiste (siehe Bild 2 - rote Makierung), dann verschwindet die Makierung und der Mauszeiger verwandelt sich auf der ganzen Kontur zu dem allseits bekannten Einbahnstraßenschild.
Was mache ich falsch?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst nur Koordinaten von Punkten bemassen lassen, somit musst du Punkte auswählen, und dann die Funktion "Tabelle der Koordinatenbemaßung" starten.
Catia-Anfaenger
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ja...(noch ein neues Bild^^)...wie ihr seht, ist die kleinste mögliche Auswahleinheit eine kleine Linie (und kein Punkt), aber selbst damit geht es nicht. Falls es noch wichtig ist. Der Zahnteil stammt aus einem Flächenmodell, was dann ins Part-Design übertragen wurde.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Jan. 2012 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst du dir eben Punkte auf der Zahnflanke erstellen (entweder im Part oder in der Drawing), damit du diese für die Koordiantentabelle auswählen kannst.
Catia-Anfaenger
erstellt am: 01. Feb. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK super jetzt hat es geklappt...stand wohl ziemlich auf dem Schlauch. Noch eine andere Frage, die sicherlich auch in den Bereich "Anfängerfrage" fällt. Er benutzt in der Zeichnungsableitung immer das globale Koordinatensystem, was ein bisschen doof ist. Kann ich irgendwie ein lokales einführen, dass er dann in der Zeichnungsableitung verwendet?
Ich habe versucht den "Koordinatenkompass" auf die Ecke des Bauteils zu schieben, was auch klappt, doch die Zeichnungsableitung benutzt trotzdem das globale System. Wie kann ich das ändern?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Feb. 2012 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge dir ein entsprrchendes Achsensystem im Part. Vor dem Selektieren der Referenzfläche (beim erzuegen einer Vorderansicht) das Achsensystem wählen, und dann erst die Referenzfläche.
Catia-Anfaenger
erstellt am: 01. Feb. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super hat funktioniert!!! Wie kann ich nun die erstellte Tabelle in der Größe ändern? Ich habe es über rechte Maustaste --> Objekt --> Definition versucht, aber irgendwie kann ich da nur einzelne Zeilen/Spalten in der Größe ändern, aber nicht die gesamte Tabelle. Weiß jemand wie das geht?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Feb. 2012 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR kannst du während dem erstellen der Tabelle (vor dem "Absetzen") in der Symbolleiste (war es Format oder Darstellung) die Schriftgröße wählen.
