  CATIA V5 Drafting
  Wie Qualität beim Drucken bzw. .pdf verbessern?
Autor Thema:  Wie Qualität beim Drucken bzw. .pdf verbessern? (2996 mal gelesen)
hu64cywy
Sehen Sie sich das Profil von hu64cywy an!   Senden Sie eine Private Message an hu64cywy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hu64cywy
Windows XP SP3
Intel Core2 Duo CPU E7300 2,66 GHz
3,0 GB Ram
NVIDIA GeForce 9500 GS
erstellt am: 16. Jan. 2012 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei der V5R18 das Problem, dass es mir die Zeichnung unter Drafting schön normgerecht anzeigt, sobald ich Drucker bzw. als .pdf speichere ist erheblicher Qualitätsverlust vorhanden, auch wenn man die Parameter der Druckereinstellungen verändert.
Kann man dies in Catia verbessern?  Würde mich über eure Hilfe freuen.
Michael
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jan. 2012 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hu64cywy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie äußerst sich dieser Qualitätsverlust?
Wie erstellst du zB das PDF (mit speichern unter)?
hu64cywy
Windows XP SP3
3,0 GB Ram
erstellt am: 16. Jan. 2012 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
anbei zwei Bilde (voher) und eines nachher. Der Verlust äußerst sich so, das Gewinde nicht mehr richtig dargestellt werden, Strichpunktlinien durch normale Linien ersetzt und die Dicke der Linien komplett auf eine allgemeine Dicke gesetzt werden. "Gedruckt" hab ich das pdf. mit dem Adobe Drucker bei Hoher Auflöäsung.
Wäre super wenn du eine Möglichkeit weißt den Fehler zu verringern.
Beste Grüße
Michael
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX11
erstellt am: 16. Jan. 2012 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hu64cywy 10 Unities + Antwort hilfreich
und was würde ein speichern als PDF erzeugen? (ich wiederhole mal bernd  )
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jan. 2012 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hu64cywy 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Linienstärken richtig eingestellt (AFAIR Tools -> Optionen -> Allgemein -> Anzeige -> "Stärke+Schriftart" bzw "Linientyp")
hu64cywy
Windows XP SP3
3,0 GB Ram
erstellt am: 17. Jan. 2012 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
anbei meine Konfiguration (bin als Admin eingeloggt). Kurze Frage noch: Kann man als Standard für Umlaufende Kanten die 0,7 und für Bemaßung die 0,35 und als Standarttexttyp das ISOCPEUR auch noch einstellen. Wär eine super Sache :-)
Michael
