  CATIA V5 Drafting
  Nullpunkt zum vermassen
Autor Thema:  Nullpunkt zum vermassen (5516 mal gelesen)
Klaus-Heinz
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Heinz
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Kann ich in einer Zeichung ( sehr komplex und auch schon teilweise vermasst) den  Koordinatennullpunkt versetzen ?
Ich kann zwar mit einer neuen Achse im vorhinein meinen Bem. N Punkt
selber wählen aber halt nicht mehr nachträglich.
Wäre toll wenn das gehen würde ansonsten muss ich die Zeichung löschen
und neu ableiten.
Grüsse KH
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klaus-Heinz.
Für welche Art der Bemaßung denn? Punkt- oder Kreistabellen?
gruß, Tom
Klaus-Heinz
erstellt am: 15. Dez. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom
es geht um die folgende Bemassung ( siehe Bild)
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Dez. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klaus-Heinz.
Meines Wissens geht das nicht.Ich habs gerade mal probiert mit "Modify Projection Plane". Führte aber leider auch nicht zum Erfolg...
gruß, Tom
Klaus-Heinz
erstellt am: 15. Dez. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal !
Schade das es nicht geht.
Gruss KH
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Per Makro kann man nachträglich das Achsensystem ändern.
Anbei ein Beispiel:
Code:
Sub CATMain()
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item(1)
Dim drawingViews1 As DrawingViews
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Dim drawingView1 As DrawingView
Set drawingView1 = drawingViews1.Item(3)
Dim oProduct As Product
Set oProduct = drawingView1.GenerativeBehavior.Document
Dim oPart As Part
Set oPart = oProduct.Parent.Part
Dim oAxissytem As AxisSystem
Set oAxissytem = oPart.AxisSystems.Item("Test")
drawingView1.GenerativeBehavior.SetAxisSysteme Nothing, oAxissytem
drawingView1.GenerativeBehavior.ForceUpdate
End Sub
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 16. Dez. 2011 editiert.]
Klaus-Heinz
erstellt am: 02. Jan. 2012 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Hatte erst jetzt gesehen das du zu meiner Frage was gepostet hattest.
Dachte das dieses Thema durch wäre. Sorry
Habe dein Makro Test kopiert und ein Makro erzeugt.
Ich habe zu diesem Makro jetzt eine Frage !
Wie wende ich dieses auf die Achse an zu der jetzt die Vermassung ausgehen soll.
mit freundlichen Grüssen KH
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Jan. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest nur in der Zeile: (nur getestet wenn das Achsensystem nicht in einem GeoSet aufgeführt ist)
Den Namen des Achsensystems anpassen müssen.
Vorsicht, das Makro ändert das Achsensystem nur in der 1. Ansicht auf dem 1. Blatt.
Klaus-Heinz
erstellt am: 02. Jan. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd !
Habe in der von dir geschriebenen Spalte den Achsennamen eingefügt.
Dann im Draw. Makro / Makro ausführen bekomme ich eine Fehlermeldung.
Gruss KH
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Jan. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopiere den Code in ein CATScript nicht in ein CATvbs-Makro.
Klaus-Heinz
erstellt am: 02. Jan. 2012 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super  !!!
Vielen Dank !! Funktioniert einwandfrei.
Grüsse KH
