  CATIA V5 Drafting
  rund schreiben
Autor Thema:  rund schreiben (8090 mal gelesen)
Enjoy89
Sehen Sie sich das Profil von Enjoy89 an!   Senden Sie eine Private Message an Enjoy89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enjoy89
CATIA V5 R20, ServicePack 5
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ist es möglich auf der Zeichnung "rund" zu schreiben? Wenn ja wie?
Besten Dank
Gruss Enjoy89
Christian.O
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
AFIAK, ist es nicht möglich rund zu schreiben. Man kann sich aber mittels Makro helfen einen solchen runden Text zu erstellen.
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Enjoy89
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok vielen Dank.
Wie mache ich ein solches Makro??
Gruss Enjoy89
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. indem du im Makro eine View, in der der runde Aufdruck / Stempel vorbereitet ist, kopierst und in deine Zeichnung einfügst.
Du brauchst aber schon ein wenig Ahnung im Programmieren. Vielleicht ist der manuelle Weg (kopieren / einfügen aus einer Vorlage / "Detail") auch schneller.
Grüße aus dem Thurgau
Christian.O
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich kann dir heute am Abend eine Zeichnung hochladen mit deinem Text den du haben willst. Anbei ein Bild von meinem Makro. Sag mir welche Form du haben willst und gib mir die nötigen Infos wie Text, Schriftgröße (kannst aber später immer noch ändern), Kreisdurchmesser, ggf. dann noch Startwinkel des ersten und Endwinkel des letzten Buchstabens.
Christian Obholzer
Enjoy89
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sieht gut aus
Ich habe jedoch nichts das im Moment rund geschrieben werden muss. Ich möchte das Problem nur allgemein beseitigen.
So ein Makro wäre sicher die Lösung. Vielen dank jedoch für dein Angebot.
fschmidt
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fschmidt an!   Senden Sie eine Private Message an fschmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschmidt
V5 R19 SP5 (DP2); XP Professional SP2; Core2 Quad; 2,4GHz; 3GB RAM;
erstellt am: 03. Feb. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
An so einer Lösung wäre ich auch sehr interessiert. Nach dem Bildchen sieht es ja fast so aus als ob man damit auch parts beschriften kann. Erzähl mal was Näheres zu diesem Macro.
Bisher beschrifte ich Zeichnungen in dem jeder Buchstabe ein eigener Text ist der dann passend gedreht wird. Komfortabel ist das jedoch nicht.
Christian.O
erstellt am: 03. Feb. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ja, man kann auch Parts damit beschriften. Ich spiel dann von der Drawing ein DXF raus und kopier mir dann die Schrift (händisch -> werd ich vielleicht auch noch ins Makro integrieren) in die Skizze. In diesem Link hab ich im ersten Beitrag ein Bild wie es dann aussieht.
Das ist bei meinem Makro auch so. Ich erzeuge eine Ansicht in der dann pro Buchstabe ein Textfeld erzeugt wird. In diesem Textfeld wird dann der Buchstabe so hingedreht wie er errechnet wurde.
Christian Obholzer
aurotaja
Modellbauer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aurotaja an!   Senden Sie eine Private Message an aurotaja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aurotaja
Catia V5R19 SP3 HF50
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mir jemand sagen wie ich die einzelnen Buchstaben drehen kann und wie man die Positionen am Kreis
( Kreissegment)berechnen kann.
danke
Robert
Christian.O
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
mit dem untenstehenden Code wird der Benutzerdefinierte Kreis (mit Eingabe des Startwinkel, Endwinkels, Durchmesser) erstellt.
Code:
Sub Benutzerdefiniert()
    '***neues Drawing Dokument erstellen
    Set objDrawing = CATIA.Documents.Add("Drawing")
    '***Drawingstandart defininiren
    objDrawing.Standard = catISO
    '***Blatt hinzufügen
    Set Blaetter = objDrawing.Sheets
    Set Blatt = Blaetter.Item("Sheet.1")
    '***Blattgröße definieren
    Blatt.PaperSize = catPaperA4
    '***Blattausrichtung definieren
    Blatt.Orientation = catPaperLandscape
    '***Catiabefehl "Fit All In" ausführen
    CATIA.StartCommand ("Fit All In")
    '***aktive Ansicht ansprechen
    Set View = Blatt.Views.ActiveView
    '***PI berechnen
    sngPI = 4 * Atn(1)
    '***Radiant berechnen
    sngRadiant = sngPI / 180
    '***Startwinkel des ersten Buchstabens aus der ComboBox übernehmen
    sngStartwinkel = Bauteilbeschriftung_erstellen.cmb_Startwinkel.Value  'Startwinkel des ersten Buchstabens
    '***Endwinkel vom letzten Buchstaben ausgehend vom Startwinkel vom ersten Buchstaben
        If Me.chk_Negativer_Endwinkel.Value = True Then
            sngAlpha = Bauteilbeschriftung_erstellen.cmb_Endwinkel.Value * (-1)
        Else
        End If
    '***Text aus TextBox übernehmen
    strTexteingabe = Bauteilbeschriftung_erstellen.txt_Texteingabe.Text
    '***Anzahl der Buchstaben ermitteln
    sngBuchstabenanzahl = Len(strTexteingabe)
    '***Neigungswinkel der Buchstaben berechnen
    sngPhi = sngAlpha / sngBuchstabenanzahl
    '***Buchstabenneigung definieren
    sngStartwinkel_Neigung = sngStartwinkel - 90
    '***Durchmesser aus ComboBox übernehmen und Punkt durch Komma ersetzen
    intRadius = Replace(Bauteilbeschriftung_erstellen.cmb_Durchmesser.Value, ".", ",") / 2
    intI = 0
    '***Winkel für X und Y Position berechnen
    For sngWinkel = sngStartwinkel * sngRadiant To (sngStartwinkel - sngAlpha) * sngRadiant Step -sngPhi * sngRadiant
        '***einzelnen Buchstaben aus der Texteingabe ausschneiden
        strText = Mid(strTexteingabe, intI + 1, 1)
        '***Winkel des jeweiligen Buchstabens berechnen
        sngTextwinkel = sngStartwinkel_Neigung - intI * sngPhi
        '***X Position des Buchstabens berechnen
        intX_Position = intRadius * Cos(sngWinkel)
        '***Y Position des Buchstabens berechnen
        intY_Position = intRadius * Sin(sngWinkel)
        '***einzelnen Buchstaben erstellen; 100,100 ist Mittelpunkt des Kreises
        Set drwText = View.Texts.Add(strText, 100 + intX_Position, 100 + intY_Position)
        drwText.Angle = sngTextwinkel
        If Bauteilbeschriftung_erstellen.chk_Negativer_Endwinkel.Value = True Then
            '***Textspiegelung definieren
            drwText.TextProperties.Mirror = catTextHorizontalAndVerticalFlip
        Else
            drwText.TextProperties.Mirror = catTextNoFlip
        End If
        '***Schriftgröße aus ComboBox übernehmen und Punkt durch Komma ersetzen
        intFontSize = Replace(Bauteilbeschriftung_erstellen.cmb_Schriftgroesse.Value, ".", ",")
        '***Schriftgröße definieren
        drwText.SetFontSize 0, 0, intFontSize
        '***Schriftart definieren
        drwText.SetFontName 0, 0, Bauteilbeschriftung_erstellen.txt_Schriftart.Value
        '***Textausrichtung "Mitte-Mitte" definieren
        drwText.AnchorPosition = catMiddleCenter
        intI = intI + 1
    Next
    '***Drawing als DXF speichern
    objDrawing.ExportData strOC_Pfad & "\DXF Erstellung\Benutzerdefiniert.dxf", "dxf"
    '***Drawing schließen
    objDrawing.Close
    '***DXF File öffnen
    Set objDoc_Open = CATIA.Documents.Open(strOC_Pfad & "\DXF Erstellung\Benutzerdefiniert.dxf")
    '***Drawing Dokument schließen
    objDrawing.Close
End Sub
Christian Obholzer
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Create_Drawingtext.rar
Servus,
auf wunsch eines User stell ich das gesamte Makro (VBA) zur Verfügung, da ich sehr viele Infos dafür
aus diesem Forum hab. Sonst wäre es gar nicht zustande gekommen.
Viel Spaß damit
Edit: Fallsches Makro hochgeladen
Christian Obholzer
[Diese Nachricht wurde von Christian.O am 11. Feb. 2011 editiert.]
Drummer
Sehen Sie sich das Profil von Drummer an!   Senden Sie eine Private Message an Drummer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drummer
erstellt am: 11. Feb. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian!
Perfekt, Dein Makro! Hab ich auch schon mal gesucht, aber dann nichts dazu gefunden, respektive es wurde nicht mehr benötigt..
Als "Makrodummie" eine kleine Frage:  wie benutze ich das nun?
Besten Dank für die Hilfe!
Drummer
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
256 Gb SSD
Quadro K2000M
SpacePilot Pro
erstellt am: 11. Feb. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
lies dir mal dieses PDF-File von Daniel durch. Damit sollte es funktionieren
Edit: Beitrag geändert weil ich oben das falsche Makro hochgeladen hab
Christian Obholzer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Feb. 2011 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Christain
Danke für das Makro.
Bei mir hat das Makro einen Fehler ausgespuckt.
Nach dem Ändern der Zeile:
objSel.Search "Drafting.View.Name=Textfeld*"
in
objSel.Search "CATDrwSearch.DrwView.name=Textfeld*,all"
lief es dann durch.
Christian.O
erstellt am: 11. Feb. 2011 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Bernd,
danke für die Info.
Aber warum läuft das Makro mit der Suche bei mir durch und bei dir läuft es auf einen Fehler?
Christian Obholzer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Feb. 2011 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Christian
Ich vermute das liegt an der Spracheinstellung von CATIA.
Ich verwende dabei Deutsch. Und du Englisch?
Christian.O
erstellt am: 15. Feb. 2011 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Bernd,
hab English eingestellt. Hab mir abgewöhnt mit Deutscher Sprache zu arbeiten.
Sonst gibt es aber keine Probleme mit dem Makro?
Christian Obholzer
Jules_Vernes
Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Jules_Vernes an!   Senden Sie eine Private Message an Jules_Vernes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jules_Vernes
Catia V5R19
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich hab da leider ein anderes Problem mit dem Marko.
Bei mir bleibt es immer an der Stelle:
strProjektpfad = strOC_Pfad & "\" & strProjekt
mit dem Fehler "Variable nicht definiert.
Wie bindet ihr denn die 3 Dateien im ZIP ein?
"Bauteilbeschriftung_erstellen.frm" und "Beschriftungen_erstellen.bas"
kann ich einfach ins VBA-Fenster in CATIA ziehen aber was mach ich mit der "Bauteilbeschriftung_erstellen.frx" ????
Dies scheint ja auch die größte Datei zu sein.
Oder arbeitet ihr richtig mit VB?
Danke & Grüße
Jules
____________________________________
Lampe zum Wecker:
"Dein Vater ist ein Uhrensohn".
Christian.O
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Jules,
die Makros hab ich alle mit VBA erstellt. Richtig importiert hast du sie ja auch wie ich sehe, weil
das Makro an der Stelle mit dem Pfad aussteigt. Statt dem "strOC_Pfad" mußt du hier den Pfad deines VBA Projektes eingeben.
Ich hab das ganze mit einer Umgebungsvariable gelöst. Diese wird beim Aufruf einer Userform abgefragt
und weiter verarbeitet. Du kannst diesen aber auch hard coden.
Christian Obholzer
Jules_Vernes
Systemadmin
Catia V5R19
erstellt am: 16. Feb. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Christian,
ganz genau diese Info hat mir gefehlt, jetzt passt alles.
Vielen Dank nochmal an dich, dass du uns an deinem Werke teilhaben lässt
Grüße aus dem Schwarzwald
Lampe zum Wecker:
Mangapatty
Technischer Zeichner / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Mangapatty an!   Senden Sie eine Private Message an Mangapatty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangapatty
Catia V5 R26<P>Dell Precision 5810
Windows 7 Professional 64bit
Intel(R) Xeon(R) E5-1630 v3 3,7GHz
32GB DDR4 Arbeitsspeicher
8GB GDDR5 NVIDIA Quadro M4000
512GB SSD
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
ich habe genau dieses Problem mit dem rund schreiben.
Nun hab ich mir das Makro oben geladen, allerdings fehlt die *.bas Datei...
Könntet ihr bitte das Makro noch einmal komplett hochladen?
LG
[Diese Nachricht wurde von Mangapatty am 16. Mrz. 2011 editiert.]
Christian.O
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
da gibs keine bas Datei. Steht alles in der Userform drinnen.
Christian Obholzer
Mangapatty
512GB SSD
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok in dem Archiv ist also eine frm und eine frx Datei richtig?
die frm kann ich ja einfügen aber was mach ich mit der frx?
Sorry bin totaler Makro Neuling...
Christian.O
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
nachdem du die Userform in ein VBA Projekt eingebunden/importiert hast kannst du beide Datein löschen.
Wofür die *.frx Datei gut ist kann ich dir nicht sagen.
Christian Obholzer
Mangapatty
512GB SSD
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie krieg ich das nicht hin
Ich hab die frm also die Userform importiert, das ist aber doch nur ein Bild?
Ich hab auch schon versucht den Script der weiter oben auftaucht einzubauen, ging aber auch nicht
Können Sie mir vielleicht eine fertige Catvba Datei zur Verfügung stellen?
Christian.O
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wenn du die Benutzeroberfläche siehst dann hast du es schon mal richtig importiert.
An welcher Stelle steigt das Makro aus? ggf. vor dem "On Error Goto Fehler" ein ' einfügen. Somit wird diese Zeile nicht als Code abgearbeitet. Den Pfad hast du eh schon geändert?
Christian Obholzer
Mangapatty
512GB SSD
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Also es ist so, zuerst hab ich versucht nur die frm (das ist doch die Userform von der du sprichst oder), zu importieren und dann das Makro versucht zu starten: es passiert überhaupt nichts...
Dann habe ich versucht, nachdem ich die frm importiert habe, den Code der weiter oben hier im Thread steht, im Modul zwischen Sub CATMain und End Sub eingefügt.
Starte ich nun das Makro bekomme ich einen Compile error: Expected End Sub Fehler und Sub CATMain wird makiert...
Füge ich nun nur den Code zwischen Sub Benutzerdefiniert (siehe Code oben) und End Sub, zwischen CATMain und End Sub ein und starte, bekomme ich den Fehler: Invalid use of Me keyword.
Außerdem wird das Me in
Code:
makiert...
Weißt du was ich falsch mache?
Christian.O
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hab mir das Makro runtergeladen und in ein "fremdes" VBA Projekt importiert. Ich bekomm da keinen Fehler. Am Code selber brauchst du nichts mehr zu ändern.
Lad dir nochmals das Makro runter und importier es in deine Projekt (das andere davor löschen). Danach führst du das Makro in Einzelschritten aus (Taste F8). Bei On Error Resume Next wieder ein ' rein. Die Zeile mit dem Fehler wird dann gelb hervorgehoben. Jetzt siehst du auch was das Makro in den Einzelschritten macht.
Christian Obholzer
Mangapatty
512GB SSD
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich das Macro über den Visual Basic Editor von Catia starte läufts. Aber nur wenn ich in den Code von der Userform klicke und mit F8 durchlaufe... Wie bekomme ich es hin, das das Macro direkt durch klick auf Run in Catia startet und nicht erst über den Editor? Was muss ich ins Modul schreiben?
(Es ist eine volkommen leeres vba projekt)
Christian.O
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
dazu brauchst du eine neues Modul. Dieses Modul kannst du dann unter Tools -> Customize -> Registerkarte "Commands" -> Macros -> dein Modulname auf eine vorhandene oder neue Symbolleiste ziehen.
In diesem Modul steht dann:
Code:
Sub CATMain()
    '***Fenster anzeigen
    Create_Drawingtext.Show
End Sub
Christian Obholzer
Mangapatty
512GB SSD
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Supi jetzt funktioniert alles bestens    Danke für deine Geduld ^_^
Sehr gutes Makro
LG
RoughRider
Sehen Sie sich das Profil von RoughRider an!   Senden Sie eine Private Message an RoughRider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoughRider
Catia V5 R17
erstellt am: 10. Mrz. 2012 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
das scheint ja ein gutes makro zu sein...
kann man damit auch gerade schreiben?
ich habe noch nie ein makro in catia eingebunden...
würde jemand eine schritt für schritt anweisung für dummis posten....DANKE
ich habe die beiden dateien runtengeladen...was mache ich jetzt damit, damit ich es in catia benutzen kann?
ich habe catia V5
Christoph1001
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christoph1001 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph1001
erstellt am: 28. Apr. 2016 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das Makro eingefügt und bekomme immer die Fehlermeldung wie in dem Bild zu sehen. Was muss ich ändern? Ich benutze Catia R24 in Englisch
Christoph
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Apr. 2016 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Christoph
Hanst du das hier in der Diskussion gepostetet Makro wie beschrieben in CATVBA importiert? Oder handelt es sich um das andere Makro (deine andere Frage)
Christoph1001
erstellt am: 28. Apr. 2016 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enjoy89 10 Unities + Antwort hilfreich
es funktioniert jetzt alles. Danke für eure Hilfe
Christoph
