  CATIA V5 Drafting
  Überschneidung von Symmetrielinien
Autor Thema:  Überschneidung von Symmetrielinien (3543 mal gelesen)
DTreborD
Sehen Sie sich das Profil von DTreborD an!   Senden Sie eine Private Message an DTreborD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DTreborD
Catia V5
erstellt am: 23. Jan. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer technischen Zeichung müssen Symmetrie-/Mittellinien aufeinanderliegen, dass ihre langen Striche sich schneiden (Schnittpunkte in kurzen Strichen und Lücken ist unzulässig ). Nur hat man das Problem, wenn man die zwei senkrecht zueinander gelegenen Symmetrielinien richtig einstellt, so dass sie sich ordnungsgemäß schneiden, sie sich wieder nicht schneiden, wenn man rein- oder rauszoomt. Denn die Strichlänge ist vom Zoomfaktor unabhängig. Nun weis ich nicht, und das ist der Knackpunkt, ob sie sich beim Ausdruck korrekt schneiden.
Kann mir bitte jemand erklären, was ich überhaupt einstellen muss, damit sich die Symmetrielinien schneiden, oder wie ich die Symmetrielinien relativ einstellen kann, sodass sie beim rauszoomen wirklich kleiner werden (gemeint ist Strichabstand und Strichlänge, NICHT Gesamtlänge der Symmetrielinie)?
Gruß!
und herzlichen Dank!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 23. Jan. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DTreborD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trebor.
- Entweder Du lebst damit (niemand steckt heute noch einen Zirkel in den Mittelpunkt des Kreises!)
- oder Du erzeugst Dir im 3D einen Punkt, den Du mit ableitest (aber als "+" im Drafting definieren!)
- oder Du erzeugst Dir im 2D einen Punkt, den Du auf die Kreismitte coincident setzt (aber auch als "+" definieren!)
- oder Du Tastest dich heran, indem Du die Strichlängen variierst und dann vor dem Drucken die Druckvorschau anschaust und dann die Strichlänge anpaßt (mühselig)
gruß, Tom
