  CATIA V5 Drafting
  Show 2D Elements
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Show 2D Elements (3694 mal gelesen)
carry89
Sehen Sie sich das Profil von carry89 an!   Senden Sie eine Private Message an carry89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carry89
verwende v5.18
erstellt am: 30. Jun. 2010 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab eine frage, gibt es im drafting eine funktion/einen befehl der 'Show 2D Element' heisst?
muss eine Ebene aus dem CATpart im CATdrawing sichtbar machen
ist dringend !!
liebe gruesse und danke im voraus
Christian.O
erstellt am: 30. Jun. 2010 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carry89 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
diesen Befehl kenn ich nicht. Kann es sein, dass du den Befehl/Einstellung "Project 3D Wireframe" meinst? RMT auf die Ansicht -> Properties -> Registerkarte "View" -> "3D Wireframe"
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
carry89
verwende v5.18
erstellt am: 30. Jun. 2010 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi danke fuer die schnelle antwort.
nein das mein ich nicht...ein betreuer fuer mein projekt hat gemeint dass ich damit eine ebene die in dem part file erzeugt wurde im drawing verwenden kann fuer die bemassung (handelt sich um eine ventilfeder)
lg
Christian.O
erstellt am: 30. Jun. 2010 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carry89 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss), kannst du keine Planes in einer Zeichnung darstellen. Warum genau benötigst du diese? Erstell dir doch einfach eine Linie von der du aus bemaßt. Oder erstell dir eine Skizze mit einer Linie auf der Ebene und vermaß von dort aus deine Ventilfeder.
Christian Obholzer
carry89
verwende v5.18
erstellt am: 30. Jun. 2010 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay ich werds so versuchen...ich brauche die ebenen um einen winkel zwischen anfang und ende der feder zu bemassen
vielen DANK!!!
