 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Drafting - Zeichnungsfehler (4329 mal gelesen)
ThePhantom Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 13.05.2010 Catia 5.19 SP2<P>Intel Dual Core T7500 2 Gb DDR2 Ram Nvidia Geforce 8600Gt<P>Windows 7 Professional 64 Bit
erstellt am: 13. Mai. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich bin ein ziemlicher Anfänger im Umgang mit Catia. Ich habe ein kleines Zahnrad (Kopfdurchmesser ca 30 Millimeter) erstellt und will jetzt mal Probeweise Draften. Jetzt mach ich das wie immer und gehe Auf Drafting und wähle dann eine Ansichtenanordnung aus. Jetzt kommt bei mir aber der Fehler bei der Generierung "Die Ansichtengenerierung wird im Falle sehr großer oder kleiner Maßstäbe nicht unterstützt" Wenn ich in der Ansichtenauswahl ganz am anfang beim Drafting auf Ändern klick kann ich hier den Maßstab aber auch nicht ändern. Was kann ich da machen? Anfänglich war meine Auflösung zu gering. Unter den Optionen ist der Maßstab auf klein gesetzt, da die Empfehlung hier zutrifft (die Meisten Teile sind unter 100 mm klein). Aber daran kann es ja nicht liegen. Danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Mai. 2010 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThePhantom
Hallo Phantom und willkommen im Forum! Diese Fehlermeldung habe ich noch nie gesehen! Erzeuge Dir die Ansichten doch manuell in ein leeres Blatt! dabei kannst du zum einen besser entscheiden, welche Ansichten du brauchst, zum anderen kannst du besser einkreisen, wobei genau der Fehler auftaucht!(Frontview oder ProjectionView) ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThePhantom Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2010 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die schnelle Antwort. Das Problem ist dass ich keine neue "Vorderansicht" über den Button einfügen kann selbst wenn ich ein blankes Blatt ohne Ansichtengenerierung verwende. Da sind alle Icons ausgegraut. Kann sie also nicht anwählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2010 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThePhantom
ThePhantom Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2010 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2010 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThePhantom
ThePhantom Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2010 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, also ich habe jetzt nochmal eine Welle gemacht und es dann versucht. Da geht es genauso wenig. Also alles ausgegraut. Ein Kollege hat mir Catia installiert, wo sehe ich welches Lizenpaket das ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mai. 2010 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThePhantom
Servus Hast du das 3D-Modell geöffnet? Bist du im Vordergrund (Ansicht -> Ansichten (ganz unten)) Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThePhantom Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2010 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 13. Mai. 2010 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThePhantom
Zitat: Original erstellt von ThePhantom: Ja ich bin im Vordergrund.
Wie Bernd ( bgrittmann, ) schon fragte: Ist Dein Modell geöffnet?!? (Part oder Product) Hast Du evtl. ein weiteres (leeres ) Projekt offen? (auch minimiert) LG, Nina
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThePhantom Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es ist so. Ich habe mein Part offen (und nur dieses Part) und dann eben die Draftingoberfläche. Es war anfägnlich bei mir so, dass das Programm frisch installiert eine falsche Auflösung hatte. Also wenn ich ein Zahnrad gezeichnet habe, dann wurde die Evolvente nicht rund sondern extrem eckig gezeichnet. Und der Fußkreis nur als Polygon. Darauf hat ein Kollege bei mir die Auflösung auf "Fein" gestellt und den Maßstab auf "Klein" (Da steht ja dass man diesen Maßstab verwenden soll wenn die meisten Teile unter 100mm liegen, und das ist der Fall bei meinen Zahnrädern.) Mit diesen Einstellungen konnte ich dann problemlos arbeiten, alle kreise waren rund etc. Das komische ist nun dass wenn ich eine alte Part Datei öffnen will, Catia einen Fehler meldet mit (unter anderem): Kein Editor zugeordnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThePhantom Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt nochmal den Maßstab unter Optionen auf "standar"t gesetzt und dann als Test einen Block gemacht und bin ins Drafting. So funktioniert das ganze auch problemlos. (Im Draftingmodus ist dann wieder alles auswählbar) Nur ist jetzt wieder alles Polygonförmig im Skizzierer. Ich brauche aber eigentlich den Maßstab auf "klein" damit ich ordentlich arbeiten kann und kleine Zahnräder erstellen kann. (ich brauche die genaue Auflösung da ich die Zahnräder per hand erstellen muss  ) Wie bekomme ich das Drafting zum Laufen wenn ich im Maßstab "klein" bin? Das muss doch irgendwie gehen.... Schon mal Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 14. Mai. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThePhantom
Hallo ThePhantom, Zitat: Das komische ist nun dass wenn ich eine alte Part Datei öffnen will, Catia einen Fehler meldet mit (unter anderem): Kein Editor zugeordnet.
Das passiert, wenn man versucht, ein CATIAdokument mit einem niedrigeren Release zu öffnen, als das, mit dem es gespeichert wurde. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThePhantom Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ähm das kann nicht sein  weil der Part auch mit dem gleichen Release erstellt wurde. Wie ist das eigentlich? Ich arbeite ja mit 5.19. In unserer Uni haben sie aber 5.17. Kann ich da die Drafting dateien einfach öffnen und ausdrucken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThePhantom
wenn du mit "da" die Uni meinst: Nein, das geht nicht. Denn wies Mörchen schon sagte: du hat ja mit R19 die Datei erstellt und möchtest sie mit R17 öffnen -> is nich! Aber du kannst die Datei bei Dir als .pdf abspeichern. DIESE kannst du dann in der Uni drucken. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThePhantom Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah ok. ähm es ist ja so dass wenn man ein Part im Maßstab "klein" erstellt hat dann kann man es nicht mehr im Modus "Standart" öffnen. Der Modus "Standart" ist aber anscheinend der einzige MOdus in dem man Draften kann?! Kann das sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThePhantom Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 14. Mai. 2010 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThePhantom
Servus, dieser Schalter in den Options ist relativ neu (irgendwann zwischen R17 und R19) und unbekannt. Am besten sollte man an den Einstellungen nichts ändern, da Parts die mit einer bestimmten Einstellung erstellt worden sind auch nur mit dieser Einstellung geöffnet werden können! Am besten die Option auf Standard stellen und die dabei belassen! Alles andere bringt nur unnötigen Ärger. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2010 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThePhantom
Der Knopf geht in Richtung "ModelSize" von V4... Ich war froh, dass bisher dieses Problem nicht mehr besprochen werden musste... nun haben die den wieder eingebaut... weiß der Himmel, was da noch auf uns zukommt.... ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2010 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThePhantom
Servus, Zitat: Original erstellt von thomasacro: Der Knopf geht in Richtung "ModelSize" von V4... Ich war froh, dass bisher dieses Problem nicht mehr besprochen werden musste... nun haben die den wieder eingebaut... weiß der Himmel, was da noch auf uns zukommt....
Offtopic: War ja von Dassault gut gemeint aber schlecht umgesetzt! Einfach nach dem Motto: Sehr kleines Bauteil=Sehr große Genauigkeit, sehr großes Bauteil=sehr kleine Genauigkeit. Da hätte aber auch einfach die Umstellung der Grafikgenauigkeit genügt! Das kann wirklich noch heiter werden. Ich hoffe dass die meisten diesen Knopf nie finden werden! Und für was braucht man so was überhaupt? Für so was gibt es Toleranzen! Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThePhantom Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi sagt mal kann man in V19 die Part datei oder das Assembly Design irgendwie abspeichern damit man die dann in V17 öffnen kann? ich muss da nix mehr dran ändern. es geht mir nur darum dass man bei uns in der Uni v17 benutzt und auch nur darüber kostenlos gedruckt werden kann  (ich bin mir nicht sicher ob man auf den Rechnern Pdfs öffnen und drucken kann) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThePhantom
Servus, wenn ein PDF nicht geht bzw die Hardware (Drucker) dieses Format nicht unterstützt kannst ja immer noch ein Tiff daraus erzeugen und dieses dann an den Drucker senden. Ich glaub aber nicht ganz, dass man an einer Uni kein PDF öffnen und drucken kann. Naja. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
