 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Achse schneidet Bemaßung (3890 mal gelesen)
brainstar Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 06.05.2010 Catia V5R18
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich bin neu hier, deshalb entschuldigt bitte, wenn ich die suchfunktion wahrscheinlich falsch genutzt habe und dementsprechend zu keiner lösung meines Problem gekommen bin. Es geht um eine Welle. Ich würde diese gerne innerhalb des Durchmessers bemaßen. Allerdings schneidet dann die Achse die bemaßung, was nicht sehr schön aussieht und wahrscheinlich auch nicht normgerecht ist. Gibt es eine möglichkeit eine automatische unterbrechung der achslinie zu erzwingen, die maße nicht geschnitten werden? vielen dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 06. Mai. 2010 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brainstar
brainstar Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2010 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brainstar
Servus, für die Maßlinie gibt es das nicht. Du könntest aber die eine Seite der vorhandenen Mittellinie vor das Maß ziehen (mit gedrückter Ctrl Taste) und eine neue Mittellinie hinter dem Maß erzeugen. Gruß Daniel [Diese Nachricht wurde von Vespafahrer am 07. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R0man Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Luftfahrt
 Beiträge: 28 Registriert: 13.11.2008 CATIA V5R21 SP4 HF0; MS Windows 2003, SP2; Xeon CPU X5672 @ 2.9GHz, 24567MB RAM; Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 10. Mai. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brainstar
Servus, Zitat: Original erstellt von Vespafahrer: Servus,erstmal willkommen im Forum. Ja das geht. RMT aufs Maß. In den Properties unter Text gibt es unten eine Auswahlmöglichkeit 'Blank Background'. Dort kannst Du das einstellen. Gruß Daniel
aber beim Drucken aufpassen, denn nur über Datei-Drucken-"tiff-Drucker" bekomme ich die Ausgabe so hin, wie sie in der Zeichnung dargestellt ist. Über das Druck-Makro wird diese Ausblendeeinstellung ignoriert. Außer das ist nur hier in der Firma so. Dann wäre es gut zu wissen, welches Makro die Druckfunktion ordentlich erledigt . Grüße Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2010 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brainstar
brainstar Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2010 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JochenM Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brainstar
Hallo, Zitat: Original erstellt von brainstar: Also bei mir wird es auch mit sich schneidenden linien gedruckt... leider.
Beim Drucken in den Optionen "Text auf weißem Hintergrund" aktivieren. ------------------ Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
