  CATIA V5 Drafting
  Zeichensatz Link
Autor Thema:  Zeichensatz Link (2793 mal gelesen)
Frank Hampel
Sehen Sie sich das Profil von Frank Hampel an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Hampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Hampel
HP XW 4400, Win XP64, Catia V5/Widfire2
erstellt am: 21. Jan. 2010 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einiger Zeit (?) erhalte ich beim öffnen einer Zeichnung IMMER die Meldung:
Die Schriftart KANJ.font wurde nicht auf dem System gefunden.
Bei dieser Sitzung wird die Standardschriftart Monospac821 BT zum Anzeigen von Texten verwendet, die auf diese Schriftart verweist.
Das Schriftartverzeichnis prüfen oder den Ersteller der Zeichnung benachrichtigen.
Allerdings nur, wenn in der Zeichnung ein Schriftfeld -Import aus DXF oder aus Katalog- enthalten ist.
Wo finde ich diesen Link bzw. was kann man dagegen tun, da ich weder des japanischen mächtig bin, noch vorhabe Zeichnungen japanisch zu beschriften?
Vielen Dank für Eure Mühe.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 22. Jan. 2010 05:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Hampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fank,
dann check doch mal wie das *.dxf exportiert wird. Eventuelle werden ja da irgendwelche "sonderlichen" Schriftarten exportiert de CATIA nicht interpretieren kann und dich einfach darauf hinweißt
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Frank Hampel
erstellt am: 22. Jan. 2010 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mittlerweile einen Schritt weiter:
die o.a. Meldung kommt auch, wenn ich eine Zeichnung neu erstelle, leer lasse, einfach abspeichere und dann wieder öffne.
Möglicherweise ist unser Standard beschädigt oder R19 kommt ,mit dem aus R17 übernommenen Standard-Daten nicht zurecht.
Hintergrund: wir arbeiten mit einem Firmeninternen Standard, um das Aussehen der Zeichnungen (Wildfire und Catia) zu vereinheitlichen.
Gruß Frank
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jan. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Hampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einem Releasewechsel sollten die Settings und Standards nicht vom vorherigen Release übernommen werden.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 22. Jan. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Hampel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gebe Bernd da recht. Standards nie einfach von einem Release übernehmen. Ein Konvertierungstool ist ja so und so dabei (bei der CATIA Installation). Ich würde nicht mal diesem Vertrauen und die Standards selber setzen. Lieber ein paar Stunden mehr Vorbereitung wie im Anschluss ein hickhack weil man den Fehler nicht finden kann
MFG Daniel
Frank Hampel
erstellt am: 22. Jan. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
klar sollte man sowas nicht tun, aber die Zeit hat gefehlt...
Des Problems (KANJ.font) Lösung: die Schrift fehlte im STROKE-Verzeichnis. Entweder nicht mit installiert oder gelöscht.
Habe aus R16 die Datei rüberkopiert und siehe - geht.
Der Font ist zur Kompatibilität zu V4 da.
