  CATIA V5 Drafting
  Aufbrechen von Ansichten
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Aufbrechen von Ansichten (3658 mal gelesen)
h.ock
Sehen Sie sich das Profil von h.ock an!   Senden Sie eine Private Message an h.ock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h.ock
erstellt am: 19. Dez. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch ich habe ein Problem mit dem Aufbrechen von Ansichten.
Ein oder mehrere aufbrüche sind kein Problem. Problematisch wirds bei mir nur, wenn ich zwei senkrecht zueinander stehende einzeln aufbreche.
Will heißen:
wähle ich beim ersten aufbruch aus, dass er senkrecht sein soll, kann ich keinen weiteren mehr horizontal aufbrechen, sondern nur noch vertikal.
Kann ich das Problem irgendwie beheben?
hoffe, ich habe mein problem klar geschildert und ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke im voraus, viele Grüße
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 19. Dez. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h.ock 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
sobald du einmal einen Aufbruch definiert hast, wird der zweite Aufbruch parallel zum Ersten gesetzt. Dafür gibt es keine Abhilfe.
Du kannst sonst über den Befehl "Begrenzungsansicht" einen Rahmen um die Bauteile ziehen die du sehen willst. Der Rest wird dann einfach abgeschnitten. Das Ergebnis, dass du Bauteile nicht sehen bzw. darstellen willst ist das gleiche. Du hast halt statt der doppelten Aufbruchlinie einen Rahmen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
h.ock
erstellt am: 19. Dez. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, ich will die Teile ja nur kürzen und nicht komplett ausschneiden. quasi die mittleren wellenstücke rausnehmen, aber die enden drin lassen.
Dumm ist halt nur, dass die wellen 90° zueinander stehen. nehm ich die begrenzungsansicht, fällt ja grade das weg, was ich drin lassen will ;-) gibts da sonst noch eine möglichkeit?
wahrscheinlich die einzelnen baugruppen nehmen, einzeln kürzen und dann hinwurschteln, was?
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
256 Gb SSD
Quadro K2000M
SpacePilot Pro
erstellt am: 19. Dez. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h.ock 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
in deinem Fall würde ich 2 Ansichten von der Welle erzeugen. Diese beiden Ansichten verkleinerst du mit dem Befehl "Begrenzungsansicht".
Damit du überrall die gleiche Länge abschneidest, kannst du dir ja zur Hilfe jeweils eine Linie (senkrecht zur Achse der Welle) erstellen und die z.B.: mit 60 Bemaßen. Somit bleiben dir jeweils 60mm von der Welle übrig. Diese Linien sind natürlich kein muss. Danach kannst du die Begrenzungsansicht genau auf diese Linien ausführen.
RMT auf einen Ansichtsrahmen der Welle -> Ansichtenpositionierung -> Ansicht an Element ausrichten -> Achse der Welle 1 auswählen -> Achse der Welle 2 auswählen. Somit sind die beiden Ansichten auf gleicher Höhe.
Vorsicht: Wenn du eine der beiden Ansichten verschiebst, geht die zweite Ansicht nicht mit. Deshalb die beiden Ansichten nur mit STRG Taste beide Rahmen auswählen und dann die Ansichten verschieben.
Falls ein Begrenzungsrahmen übrig bleiben sollte (Rahmen entsteht nur mit dem Befehl "Schnelle Begrenzungsansicht") kann man diese Linien über "Hide" ausblenden.
Christian Obholzer
h.ock
erstellt am: 19. Dez. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, so hab ichs gemacht. Vielen dank für die mühe :-)
