 | KISTERS 3DViewStation auf der CONTACT Open World in Bonn, eine Veranstaltung am 23.09.2026
Thema: Biegelinie Abwicklung (13273 mal gelesen)
johang Mitglied Konstrukteur/Administrator
 Beiträge: 50 Registriert: 03.05.2006
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Wir arbeiten vermehrt mit GenerativeSheetmetal Design. Bei der abgewickelten Ansicht auf der Zeichnung wird die Biegelinie (Biegelinien.jpg) angezeigt (siehe Screenshot blaue Linie). Zusätzlich wird jedoch auch pro Bug je 2 Linen angezeigt die den Start und das Ende des Biegeradius darstellt (siehe Screenshot rote Linie). Diese zwei Linen müssen bei jedem Zeichnungsaktualisieren leider wieder gelöscht werden, denn für unsere Anwendung ist zu 90% nur die Biegelinie relevant. Gibt es eine Möglichkeit dies in Catia als Standard zu definieren das nur die Biegelinie (blau markiert) angezeigt wird? Oder sonst eine Lösung? Gruss johang
.cept GmbH Mitglied CAD / PDM Senior Consultant
 Beiträge: 213 Registriert: 21.04.2006 AIX 5.3.6 VPM16 PTF7 HF19 CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit CATIA V425 Win XP 64 bit IBM HC10 Blade Workstation 3D COM CATIA V5 R18 SP6 64 bit CATIA V6 2009X
erstellt am: 04. Aug. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johang
Hallo, in den Standards unter GenerativeParameters im Abschnitt 'SheetMetal/SheetMetalDesign/Bend/BTLs' findest Du die Einstellungen für die innere und äußere Biegebegrenzungslinie. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Besten dank für die Antwort. Die Einstellungsmöglichkeiten waren vorerst nicht sichtbar. Bis ich die DefaultGenerativeStyle.xml von R14 mit der von R17 ausgetauscht habe. Wenn ich das richtig verstanden habe sollen die beschriebenen Einstellungen die Biegelinienanzeige auf der Zeichnung verändern. Leider war dies bei mir trotz Anpassung der Standards nicht der Fall. Die Catia Enviromentvariable ist jedoch korrekt gesetzt: CATCollectionStandard=.... \stools\config\CATCollectionStandard. An was könnte das liegen? Gruss johang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johang
Hallo, die XML Datei für die Zeichnungsstandards darf man nicht einfach von einem Release zum anderen übernehmen. Die Einstellungsmöglichkeiten für die Darstellung von Sheetmetalteilen in Zeichnungen ist mit R15 eingeflossen und bei Dir deshalb nicht verfügbar. CATIA V5 hat ein Konvertierungstool für die Zeichnungsstandards, dann sind zu den vorherigen Einstellungen auch die Neuerungen mit in den neuen Standards. Oder, wie ich es mache, immer komplett neu erstellen. Das hat den Vorteil das man die neuen Einstellmöglichkeiten auch findet. Wo hat sich bei Dir die Darstellung der Biegelinien nicht geändert? In neu erstellen Zeichnungen oder in vorhandenen Zeichnungen? Gruß, Frank [Diese Nachricht wurde von .cept GmbH am 05. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Beim Releasewechsel von R14 auf R17 wurde meines wissens das Konventierungstool ausgeführt. Die Einstellmöglichkeiten in DefaultGenerativeStyle.xml waren jedoch nicht verfügbar. Daher habe ich mal für einen Test die die DefaultGenerativeStyle.xml von einer Standard Catia R17-Installation (C:\Programme\CATIAV5R17\win_b64\resources\standard\generativeparameters\ verwendet. Und nur die DefaultGenerativeStyle.xml modifiziert. Ich habe vorsichtshalber ein neues Blechteil erzeugt und davon die Zeichnungsableitung Abwicklung gemacht. Die in der XML-Datei veränderten Parameter waren jedoch auf der Abwicklung nicht sichtbar. Habe z.B. versucht alle Biegelinien (Bend, Axis Upward/Downward und BTLs) Visible auf no zu ändern. Gruss johang
erstellt am: 06. Aug. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johang
Hallo, ich würde den modifizierten GenerativeStyle umbenennen damit Du sicher sein kannst, das dieser auch benutzt wird. Ist die Option 'Prevent Generative Style Usage' in den Optionen ausgeschaltet? Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe die Option 'Prevent Generative Style Usage' neu deaktiviert und nun funktioniert die Steuerung per XML. Dies ermöglicht mir die Biegelinien wie gewünscht zu anzuzeigen oder nicht. Wow genial!!! Besten Dank! Ich werde den Standard so definieren das der Start und Ende des Biegeradius (rot dargestellt) nicht sichtbar sind. Für den anderen Fall werde ich eine andere XML konfigurieren. Spricht etwas dagegen das die Option 'Prevent Generative Style Usage' neu deaktiviert ist? Vorerst besten Dank für die Unterstützung. Du hast mir sehr geholfen!!! Mit dieser zusätzlichen Einstellungsmöglichkeit wird Sheetmetal in R17 (gegenüber R14) richtig brauchbar! Gruss johang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johang
erstellt am: 10. Aug. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eljot Mitglied Luftfahrt-Ingenieur
 Beiträge: 8 Registriert: 13.12.2011
erstellt am: 13. Dez. 2011 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johang
hallo zusammen, könnte mir mal einer den zusammenhang zwischen der xml-datei (AerospaceSheetMetalDesign.xml) und der darstellung der biegelinien bei ner abwicklung von einem mit aerospacesheetmetal erstelltem blech erklären? hab hier R18 und die SL1 (aerospacesheetmetal)-lizenz! wenn ich ein biegeteil erstelle, bekomm ich bei der abwicklung KEINE biegelinien dargestellt!! in den "optionen" unter "Mechanical Design / Aerospace Sheet Metal" schauts so aus: egal ob ich die felder auswähle oder nicht, die biegelinien werden NICHT dargestellt!! im file "AerospaceSheetMetalDesign.xml" stehen auch alle optionen auf "NO"!! ändere ich alles auf "YES" um, gibts genauso keine biegelinien!! wo werden die biegelinien gesteuert?? beim kumpel steht auch alles auf "NEIN" und er bekommt die biegelinien!! öffne ich sein modell bei mir, hab ich beim abwickeln auch biegelinien!! öffnet er mein modell, bekommt er auch keine biegelinien!! ist also irgendwie IM 3d-modell hinterlegt die biegelinien-info!!! ich bin am verzweifeln!!! danke vorab, martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johang
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3734 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Dez. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johang
erstellt am: 13. Dez. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johang
Zitat: Original erstellt von thomasacro: Hi eljot. Um diese Einstellungen zu Ändern, musst du dich als Admin anmelden.
die frage ist, WO ich die einstellungen ändern muss? direkt in der xml-datei oder wo? lässt sich ein 3dmodell welches mit den "falschen" einstellungen modelliert wurde jemals mit biegelinien ableiten? oder ist es für immer "kaputt"?? was hats hiermit aufsich??? danke, martin
[Diese Nachricht wurde von eljot am 13. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johang
Ich Martin. Ich habe hier nun das AerospaceSheetmetal nicht und kann folglich auch die Einstellungen nicht nachvollziehen. Aber wenn du Admin bist, kannst du genau da Einstellen, wo du es im zwieten Screenshot gezeigt hast. Als Admin ist dieser Eintrag editierbar. WELCHER es ist, kann ich gerade - ohne Ausprobieren - nichtsagen. Hatte ich mal Eingestellt, ist aber schon ewig her  . Und: Diese Einstellungen haben lediglih etwas mit der Zeich nungsableitung zu tun. Also kannst du durchaus auch ältere Modelle Ableiten, die dann mit den aktuellen visualisierungen gebaut werden. ------------------ gruß, Tom  [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 13. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johang
Hallo Martin, wird denn in deiner Zeichnung auch die richtige XML verwendet? Wenn nicht, musst du entsprechend per Datei > Seite einrichten > Auswahl der richtigen XML > aktualisieren den Standard der Zeichnung aktualisieren. Es wird u.U. nämlich nicht der richtige Standard verwendet. Wenn du mit Templates arbeitest, dann muss im Template der Standard aktualisiert werden, damit dieser verwendet wird. Ansonsten kannst du, wie schon beschrieben, im Adminmodus den Standard ändern. Die Einstellungen in den Settings sind nicht gesperrt, folglich kannst du hier zwar umstellen, aber es hat anscheinend keinen Einfluss auf die Zeichnung. Da ich allerdings ebenfalls nicht mit dieser Umgebung arbeite, kann ich eben auch leider keine detailliertere Auskunft geben. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johang
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johang
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johang
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johang
Zitat: Original erstellt von eljot: @rick: ich geh jetzt mal kurz dein avatar "nachmachen"
Verstehe ich jetzt nicht ganz aber gut, dann such dir einen anderen, der deine Fragen beantwortet. Deine Frage wurde mit Ja die XML ist nur für die Zeichnungsdarstellung beantwortet... Ich weis um ehrlich zu sein nicht ganz, was du willst! Ich bin mir auch nicht sicher, ob du verstehst, was ein solches Forum bedeutet. Für dich heist es anscheinend so wenig wie möglich liefern, um soviel wie möglich herausziehen zu können und danach noch den Helfenden anpöbeln zu können. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johang
ohh sorry rick, so war das nicht gemeint!!! wollt damit sagen, dass ich ehrlich gesagt nicht mehr so recht weiss wie ich mein problem eingrenzen soll!!!??? ihr habt mir schon gut weitergeholfen mit euren antworten!! nur bin ich noch auf keinen grünen zweig gekommen und muss jetzt erst noch etwas rumprobieren um der sache etwas auf die spur zu kommen, da ich sonst recht verwirrendes zeug schreibe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johang
OH ja gut, dann bin ich mit meiner emotionalen Seite wohl auf geschriebenes hereingefallen  Macht ja nichts! Es sah halt nur so aus, als hätte dir meine Antwort nicht gefallen. Ich fasse aber nochmal kurz zusammen... Entweder hast du ein Problem damit, dass eben nicht die richtige XML angezogen wir, in der vll. die Einstellungen richtig sind, oder du musst die XML anpassen, damit die Zeichnung so aussieht, wie du es brauchst. Bei erstem, musst du eben bei deinen Zeichnung via Datei > Seite einrichten > Standard auswählen > aktualisieren, den Bezug auf die richtige XML genereieren/aktualisieren. Bei zweitem musst du dich mit dem Adminmodus in CATIA anmelden und über Tools > Standards in die Konfiguration begegeben. Dort musst du dann die entsprechende xml-Konfig auswählen und die gewünschten Punkte einstellen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johang
Zitat: Original erstellt von RSchulz: OH ja gut, dann bin ich mit meiner emotionalen Seite wohl auf geschriebenes hereingefallen Macht ja nichts! Es sah halt nur so aus, als hätte dir meine Antwort nicht gefallen.
war ja auch von mir mehrdeutig geschrieben!! Zitat: Original erstellt von RSchulz: Ich fasse aber nochmal kurz zusammen...Entweder hast du ein Problem damit, dass eben nicht die richtige XML angezogen wir, .
...da versteh ich schon nicht wie ich bei der zeichnungserstellung eine bestimmte XML auswählen kann!? Datei > Seite einrichten > "Auswahl der richtigen XML" gibts bei mir nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johang
erstellt am: 13. Dez. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johang
die geschichte mit den "generative view styles" (bei mir is alles englisch) kenn ich! da zieht er auch verschiedene xml-files an mit verschiedenen definitionen! dort ist aber die "aerospacesheetmetaldesign.xml" nicht auswählbar!!! deshalb vermute ich dass diese XML ganz speziell beim aerospacesheetmetal eben was anderes macht als nur ansichtseinstellungen bei ableitungen zu steuern!!?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
