  CATIA V5 Drafting
  Bedingungen nicht erstellbar im Drafting
Autor Thema:  Bedingungen nicht erstellbar im Drafting (2669 mal gelesen)
Omibus
Sehen Sie sich das Profil von Omibus an!   Senden Sie eine Private Message an Omibus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Omibus
erstellt am: 27. Jun. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze Catia V5R17 in der P2 Ansicht und habe folgendes Problem:
Wenn ich ein neues Drafting erstelle (Mechanische Konstruktion->Drafting) und dort zum beispiel ein Quadrat zeichne, dann finde ich keine möglichkeit zum beispiel die kantenlängen zu definieren. also nicht bemaßen, das ist kein problem. ich will wie im sketcher bedingungen setzen die dann aber im ausdruck nicht sichtbar sind. Also zum beispiel ein willkürlich gezeichnetes Viereck auf Quadratform mit Kantenlänge 10 bringen.
Dazu habe ich früher immer die funktion "einfügen->geometrieänderung->bedingung->geometrische bedingung" verwendet.
Jedoch seit ich catia jetzt neu installiert habe passiert folgendes wenn ich diese funktion ausführe:
Ich klicke auf den button, dieser wird orange. dann klicke ich zum beispiel auf eine linie, wonach ja eigentlich dann direkt ein maß (normal die länge der linie) erscheinen sollte, und es steht beim mauszeiger da: "(Anwenden) Horizontal". Das ist nur ein beispiel. was dort steht hängt von dem objekt ab. jedefalls erscheint kein maß. wenn ich dann zusätzlich eine zweite linie anklicke, ändert sich lediglich das, was hinter "(Anwenden)" steht.
Ich habe schon die CatSettings alle gelöscht, aber das Problem bleibt.
Vielleicht benutze ich auch die falsche funktion und habe das falsch in erinnerung.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, ich verzweifle noch daran.
erstellt am: 27. Jun. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich denke, du benutzt hast das falsch in Erinnerung.
Geometrische Bedingungen sind solche wie Horizontal, Vertikal, Konzentrizität usw.
Längen, Abstände usw. werden als Maße definiert.
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Omibus
erstellt am: 27. Jun. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie funktioniert es dann richtig?
erstellt am: 27. Jun. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bemaßen, Mals in steuernedes Maß umschalten (RMT), gewünschten Wert eingeben.
Omibus
erstellt am: 27. Jun. 2009 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sprich es gibt keine möglichkeit maße zu definieren, ohne diese dann auf dem ausdruck auch dastehen zu haben?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 27. Jun. 2009 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Omibus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Omibus,
Du kannst die Maße anschließend ins Hide stellen.
Mörchen
