  CATIA V5 Drafting
  einem Layer Grafikeigenschaften zuweisen
Autor Thema:  einem Layer Grafikeigenschaften zuweisen (1596 mal gelesen)
funkstille
Sehen Sie sich das Profil von funkstille an!   Senden Sie eine Private Message an funkstille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funkstille
erstellt am: 26. Jun. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss eine Zeichnung abzeichen und benötige dazu verschieden Layer mit verschiedenen Farben und Linienstärken. Ich kann zwar einen neuen Layer erstellen, diesem aber keine Grafikeigenschaften zuweisen. Es funktioniert nur, wenn ich die Linien einzelnd Grafikeigenschaften zuweise, aber das wäre ein zu großer Aufwand. Geht es nicht, dass ich einfach eine Linie in dem Layer "Rot und gestrichelt" zeichne und es mir dann auch so angezeigt wird? Wie kann ich das einstellen?
Ich dank euch schon mal für eure Hilfe.
Mfg funkstille
erstellt am: 26. Jun. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
funkstille
erstellt am: 26. Jun. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das bedeutet:
Jeder Linie einzeln müssen die Grafikeigenschaften zugeordnet werden?
.cept GmbH
CAD / PDM Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von .cept GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an .cept GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit
CATIA V425
Win XP 64 bit
IBM HC10 Blade Workstation
3D COM
CATIA V5 R18 SP6 64 bit
CATIA V6 2009X
erstellt am: 26. Jun. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funkstille 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu musst Du keine Layer definieren. Erzeuge Dir Linien mit den benötigten grafischen Eigenschaften. Dann kannst Du alle Elemente die Du so dargestellt haben willst per Multiselektion anwählen und mit der Funktion 'Objektformat kopieren' die grafischen Eigenschaften zuweisen.
Frank
[Diese Nachricht wurde von .cept GmbH am 26. Jun. 2009 editiert.]
