Thema: Ausrichtung Bemassungstext (6168 mal gelesen)
Enkidu0815 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 25.06.2009 Intel Core2 CPU 6400-2,3GHz Graphikkarte Radeon X1650 Series Catia V5R19-SP4
erstellt am: 25. Jun. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu in diesem Forum und im Umgang mit CatiaV5. Habe über euch und eure Beiträge schon einige Probleme lösen können. Aber das Problem, was mich jetzt am meisten nervt, und schon angesprochen, aber leider noch nicht gelöst worden ist (zumindest hab ich keinen Beitrag gefunden), ist die Bemassungstextausrichtung. Ich habe es zwar geschafft, bei einer horizontalen Bemassung den Text über die Bemassungslinie zu stellen, aber bei einer vertikalen Bemassung rechts vom Körper, steht der Text immer rechts der Bemassungslinie. Wie kann die Bemassung eingestellt werden, dass sie, wie bei jedem anderen CAD-System, richtig erzeugt wird. Die Möglichkeiten den Text entweder hor. oder vert. oder unter einem Winkel zu positionieren, erscheint mir recht dürftig. Ebenso würde mich interessieren, wie man geänderte Standardeinstellungen in eine bereits bestehende Zeichnung übernehmen kann. Ich komme von Catia V4 und dort ist alles recht einfach einzustellen und es funktioniert auch soweit. Ich hatte beim Umstieg auf V5 angenommen, dass diese Version um einiges komfortabler und einfacher zu bedienen wäre. Weit gefehlt. Mir erscheint es teilweise wie ein Schritt zurück in die Steinzeit. Allein die ungeheure Menge an Beiträgen, die ja alle aus einem Problem und einer nicht logisch nachvollziehbaren umständlichen Handhabe des Programmes resultieren, spricht glaube ich für sich und gegen Catia. Dass das richtige Einstellen der Bemassung, dass sie endlich so funktioniert wie man´s halt gewohnt war und wie´s halt auch richtig wäre, einen Beitrag erfordert, ist schon recht bedenklich, zumal es leider, im Vergleich zu Inventor z.B., von Catia aus keine Hilfe standardmäßig dazu gibt. Vielleich ist das Problem eh leicht zu lösen, aber ich weiß halt nicht wie. Bitte helft mir. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 25. Jun. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enkidu0815
Hallo Enkidu0815, willkommen im Forum. Ist es das, was du suchst (s.Bild) - ich bin kein Zeichnungsspezialist, aber mit der rechten Maustaste auf die Bemassung und Value Orientation kannst du negative Werte fuer den Offset einstellen. Dann rueckt die Masszahl nach "links". Zu der Standard - Frage: ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es geht nicht. Eine Drawing hatte bei der Erstellung ein bestimmtes Standard-XML gezogen, daraus seine Dressups geformt und ist danach denke ich nicht mehr von XML-Standardsbei den bereits erstellten Dressups abhaengig. Die wirst du manuell aendern muessen. Neu erstellte folgen natuerlich erst einmal dem aktiven XML-File. Und zuletzt: im Drafting - Bereich gibt es bestimmt das ein oder andere, was in V5 nicht so laeuft wie in anderen Tools. Du musst aber deinen Blick weiten auf die vielen anderen Module, die es im V5 gibt. Ohne diese waere ich und viele anderew arbeitslos. Da ist CATIA einfach besser als andere CAD Tools. Auch die Online Hilfe kann eine Hilfe sein, wenn sie korrekt installiert und angebunden ist. Dann kannst du zu jedem Befehl ueber die F1 Taste Hilfe HTML-Seiten mit (zum Teil) Besipiel-Files einsehen. Gruesse aus dem Rheinland
------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SZA79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 09.06.2009 CATIA V5 R19 SP3 WIN XP 64bit Intel XEON (2x)3GHz 8GB RAM
erstellt am: 25. Jun. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enkidu0815
Moin, also ich habe nicht so recht verstanden, was Du meinst. Kannst Du einen Screenshot machen? Bei mir stehen die Bemaßungen und Bemaßungstexte so wie es sich gehört. Zum Thema Drafting in Catia V5 im Allgemeinen frage ich mich, woher Du diese doch schon recht ablehnende Meinung hast. Du schreibst selbst, daß Du neu bist im Umgang mit V5. Ich frage mich, ob es vielleicht doch nur Anwenderfehler sind. Die Zeichnungsableitung hat sich seit Catia V5 R12 doch schon wesentlich verbessert. ------------------ Wer lesen kann ist klar im Vorteil! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP5 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 25. Jun. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enkidu0815
File > Page Setup > Schalter Update Zitat:
Die Anzahl der Beiträge hier resultiert vor allem aus zwei Ursachen: 1. Das Thema Zeichnungserstellung wird zu leicht genommen - auch bei Dasasult. Der Bereich ist wohl der komplexeste in CATIA. 2. Viele Schulungen bearbeiten das Thema Zeichnungserstellung (zwangsläufig) nebenher. Mit den bekannten Ergebnissen. Zitat:
Einiges läßt sich auch mit Copy Object Formnat übernehmen, auch Toleranzen. Das es standardmäßig keine Hilfe gibt ist schlicht und einfach falsch. Da hat wohl Euerr Admin seine arbeit nicht richtig gemacht. Die Online-Doku ist deutlich besser als die Doku von V4. ------------------ Meine Firma | Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog Wie stelle ich meine Fragen richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Enkidu0815 Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Hallo SZA79, in den Bildern seht ihr was ich meine. Die rechte Bemaßung ist, egal welche Einstellungen ich anwende, immer falsch. Sie sollte genauso ausgerichtet sein, wie die linke im zweiten Bild, d.h. Maßzahl von unten nach oben und links von der Maßlinie. Und das sollte von Vorne herein einzustellen sein. Dass ich nachträglich mühsam und mit viel Aufwand das hinkriege, ist mir schon klar, aber das ist doch nicht Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit, besonders wenn man nicht nur ein Maß sondern vielleicht hunderte zu ändern hat, oder? Das sind so die täglichen "Kleinigkeiten", die das Arbeit mit Catia und, zugegebenermaßen, auch mit anderen Programmen, oft unerträglich machen. Wenn das nicht in den Standards, oder sonstwo, einzustellen ist, dann muss die Vermutung, dass die Catia-Programmierer völlig unfähig sind, einmal ausgesprochen werden. In V4 (und allen anderen CAD-Systemen) ist es einzustellen, und jetzt in V5 geht´s plötzlich nicht mehr. Haben sich die Zeichnungsnormen geändert und ich habe das nicht mitbekommen? Schlafen alle Anwender seit es die V5 gibt, oder braucht und will das niemand, sodass die Catia-Leute keinen Grund gesehen haben, etwas zu ändern? Oder ist das nur das kleinste aller Übel, und die Anwender haben es aufgegeben zu hoffen, dass sie irgendwann einmal ein bedienerfreundliches und vor allem, fehlerfreies Catia bekommen? Eine korrekte Zeichnungserstellung gehört auch in Zeiten von CAM und CAE und was weiß ich, was es sonst noch gibt, einfach dazu. Aber vielleicht habt ihr oder jemand anderer ,die Lösung meines, vorerst nervigsten Problemes, dann nehme ich all meinen Unmut wieder zurück und werde mich selbst auf´s Unflätigste tadeln. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Jun. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enkidu0815
Servus Bitte keine Sonderzeichen im Dateinamen. Welchen Zeichungsstandard verwendest du? (Datei -> Seite einrichten -> Standard) Probier mal einen anderen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Enkidu0815 Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enkidu0815
Enkidu0815 Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mir den ISO-Standard kopiert, umbenannt in DIN und als aktuellen Standard definiert. Hier ändere ich alle Werte, wie ich sie haben will. Ursprung ist also ISO. Glaubst du, dass nach einem anderen Standard diese Probleme nicht mehr sind? ------------------ Catia macht krank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enkidu0815
Enkidu0815 Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, ich habe den Standard auf ISO umgestellt, und eine neue Zeichnung gemacht. Bemassung wird richtig dargestellt. Offensichtlich habe ich bei meiner Herumprobiererei irgend einen Wert verstellt, der die Bemassung falsch anzeigen lässt. Ich bin jetzt auf der Suche nach diesem Wert und vergleiche den originalen ISO mit meinem kopierten und geänderten ISO-Standard. Aber vielleicht hat jemand eine Idee welcher Wert das sein könnte, dann bräuchte ich nicht lange suchen. Wenn ich die Bemassungsparameter vergleiche, so sind die gleich. Es muss also ein Wert sein der eventuell nichts mit der Bemassung zu tun hat. Vielleicht ein Ansichtenfensterwert??? Aber danke für deinen Tipp, CEROG. Somit kann man also doch in einer bestehenden Zeichnung den Standard ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enkidu0815
Zitat: Original erstellt von Enkidu0815: so, ich habe den Standard auf ISO umgestellt, und eine neue Zeichnung gemacht. Bemassung wird richtig dargestellt.
Ah ja. Aber erst schimpfen. Was das angeht: Die Funktionen Dimens2 und textd2 waren ein Sch... gegenüber den entsprechenden Funktionen aus der V3... Zitat:
Evtl. müßtest du auch durch die Datei generativeparameters.xml. Sinnvollerweise startest du CATIA im Admin-Modus und legst die Einstellungen dort fest. Eine Beschreibung findest du in den FAQ und der einschlägigen Fachliteratur. Die Forensuche führt dich zwar auch zu Hinweisen, wie das geht, aber leider fehlen da immer wieder Informationen. Zitat:
Das hatte ich aber schon in meinem ersten Posting drin. ------------------ Meine Firma | Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog Wie stelle ich meine Fragen richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Enkidu0815 Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry CEROG, habe dein erstes posting übersehen. War einfach zusehr damit beschäftigt mich zu ärgern, weil ich doch schon einige Tage daran herumdoktore. Du bist sicher Top was Catia betrifft und weiß doch auch nicht, wo das Problem bei der ganzen Sache ist. Genau das ist das, was mich immmerwieder ärgert. Es gibt soviele Möglichkeiten (Hardware, Version, SP, HF, Wetter,..) wie Catia reagiert, von denen die meisten Leute (inkl. Catia-Leute) keine Ähnung haben, weil wahrscheinlich sehr viel undokumentiert ist und so "Spezialisten" wie ich das Undenkbare möglich machen. Was in einer Version funktioniert, funktioniert in der darauffolgenden nichtmehr und bedarf eines HF oder SP. Dieses Theater kennt man von V4 (und vermutlich früheren Versionen) bereits und es zieht sich weiter, bis V6 und was danach noch kommen mag. Das darf einfach nicht sein. Ich werde nun den Weg nach Canossa beschreiten, den ISO-Standard wiederum entsprechend ändern, und hoffen, dass dann das Problem nichtmehr auftaucht. Schönes WE und Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enkidu0815
Oha, Dein Ärger ist nicht zu über"lesen". Aber ich hatte mit meiner Vermutung wohl Recht, daß es ein Anwenderfehler ist. Ich muß zugeben, daß die Myriaden von Einstellungsmöglichkeiten nicht überblickbar sind. Zum Glück gibts dieses Forum. Zu Deinem Problem, was ja nun auf dem besten Weg der Lösung ist Dank CEROG, kann ich nur noch folgendes sagen: Ich mußte mal für unsere amerikanischen Kollegen Zeichnungen bearbeiten. Ich fiel bald vom Glauben ab, wie die Jungs ihre Zeichnungen machen. Da waren die Maßlinien für den Maßtext unterbrochen und der Text stand grundsätzlich horizontal. Toleranzen wurden als vollständiges Minimal bzw. Maximalmaß übereinander hinter den Maßtext geschrieben...ABER...das sollte alles so sein. Das war im Zeichnungsstandard definiert. Was ich damit sagen will ist, Catia kann eigentlich alles, wenn man weiß wie es geht. Es sind ja nicht ausschließlich DIN-Anwender mit Catia unterwegs. Also bevor Du etwas verteufelst, überlege genau ob es ein Bug ist oder ein Feature. Wenn Catia einmal vernünftig eingestellt ist, dann wirst Du erkennen wie fähig es ist. ------------------ Wer lesen kann ist klar im Vorteil! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
