Thema: Text nicht mehr auswählbar (3692 mal gelesen)
michaela.de Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 24.06.2009
erstellt am: 24. Jun. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habs irgendwie geschafft, in Catia V5 R19 SP03 einen Text an einer ganz ungünstigen Stelle auf dem Blatt zu erstellen. Blöderweise kann ich den Text jetzt nicht mehr auswählen, also weder löschen, noch verschieben, noch sonstwas. So als wär er im Blatthintergrund. Wenn ich aber in den Hintergrund schalte kann ich den trotzdem nicht auswählen. Wer weiß Rat? Gruß Michaela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 24. Jun. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaela.de
Hallo Michaela, willkommen im Forum! offenbar hast Du en Text in den Eigenschaften als nicht auswählbar bestimmt. Das Dumme ist nur, dass ich nicht weiß, wie Du wieder in das Eigenschaftenfenster kommst, um es zurückzustellen... Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP5 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 24. Jun. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaela.de
erstellt am: 24. Jun. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaela.de
Hallo, da bin ich auch grad draufgekommen. Man kann sie dann anwählen und selektieren. Ich habs mit STRG+F nach Name mit text* abgefragt. An die Eigenschaften kommt man dann aber nur über das Menü Bearbeiten oder mit ALT+Enter. Rechte Maus geht nicht. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hab das jetzt mal so ausprobiert. Das Ding ist kein normaler Text, sondern eine 2D-Komponente aus den Details. Hab also danach gesucht und mehrer Exemplare dieser 2D-Komponente auf der Seite gefunden. Nur leider nicht das Exemplar, dass ich nicht auswählen kann. Langsam bin ich verzweifelt. Gruß Michaela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaela.de
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jun. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaela.de
erstellt am: 25. Jun. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaela.de
erstellt am: 25. Jun. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaela.de
erstellt am: 25. Jun. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaela.de
Ihr habt recht... Aber mit STRG + F sollte es funktionieren. Man kann "Drafting.'2D-Komponentenexemplar'" suchen und auswählen. Bei mir klappts auch mit nicht auswählbaren Komponentenexemplaren. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 25. Jun. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaela.de
Zitat: Original erstellt von CEROG: @Mörchen, wenn sie in der Zeichnung verwendet wurde, ist es eine 2D-Komponenteninstanz. Die findet man nicht im Baum.
Ab R19: Tools/Options/MechDes/Drafting/General/Display Features under views Zum eigentlichen Problem: Sollte die Instanz auf NoPick stehen: - Sheet selektieren - Kontextmeü / Force Pick Mode Falls Instanz im Background: dann zuerst in den Background wechseln und Force Pick Mode ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
